Монтитор ACER AL1716
mamyka
14-05-2009 08:55
Не включался вообще. При вскрытии обнаружено - вспухли ВСЕ электролитические ёмкости в БП и инверторе.
После замены всех емкостей, БП заработал нормально. +12в и +5в - в порядке, всё ровно. НО! - нет подстветки.
Контроллер инвертора mp1038ey запускается с материнки сигналом через smd-полевичок сигналом включения 1-2в (а если выпаять транзистор, то 3 в).
Даташита на микросхему нет, поэтому неизвестно, какое она на 13 ногу хочет напряжение, чтобы запуститься.
Кто что скажет?
vti
14-05-2009 09:04
Предохранитель на инвертор цел?
Евген69
14-05-2009 09:11
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/189070/MPS/MP1038.ht ...
mamyka
14-05-2009 09:22
Да. питание на инвертор приходит, 12 в. Выпаял-впаял smd-транзистор - подсветка появилась!!! НО- вместо изображения (картинки) просто тьма и всё. Но лампы светятся. прогресс.
Добавлено 14-05-2009 09:31
Подал сигнал, лампы светятся. На экране - как будто телевизор без антенны, экран тёмный, изредка проскакивает искажённая картинка, какие-то помехи и полосы, рябь.
PAI
Мастер
14-05-2009 09:41
mamyka, Выбери вариант:
1) Инвертор не работает (вместо 12В идет примерно 15В). Лампы не светятся.
- неисправность в инверторе
- неисправность в мамке по On/Off.
2) Инвертор работает ( 5 и 12В в норме). Лампы светятся, но нет изображения.
- проблема в мамке:
-- flash 25F512
-- EEPROM 24C16
-- Scaler TSUM16
mamyka
14-05-2009 09:51
Выбираю вариант №2. Сейчас заменю EEPROM - это у асеров одно из самых больных мест. А дальше посмотрим, что получится.
Добавлено 14-05-2009 10:02
В этом мониторе стоит 24LC16, а у меня в наличии 24С16. Разница есть?
mamyka
14-05-2009 12:27
Монитор исправен. ВЫВОД - после замены емкостей в этом мониторе стоит поменять и 24с16. Не в каждом, но часто бывает, что гибнет eeprom. Виновата ПЗУ (без емкостей - они исправны) - тоже часто. Уже седьмой монитор со вздутыми емкостями, и вот только первый раз ееprom вместе с емкостями.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монтитор ACER AL1716
  • ACER AL1716
  • acer al1716 asd
  • Acer al1716 не включается
  • Acer AL1716 As не включается
  • LSD ACER al1716 a автонастройка.
