Acer 1715 странное поведение
snoopy1983
10-03-2010 15:47
Модель acer 1715s, плата инвертора ar577 vp-583 rev:1b, матрица HT17E13, мозги Lar877 vl-759 rev:1b. При включении изображение заливалось черно-белым цветом, при повторном включении уже не включился, но светодиод моргал клава не управлялась совсем, спустя день включился, но при повторном вкл\выкл ситуация повторилась, на данное время постоянно теперь моргает светодиод, питание в норме, на стабилизаторах 3.3в и 1.8 присутствует. Посоветуйте где копать?
алик83
10-03-2010 21:37
Питание чем смотрел, проверь осциллом. Был случай мультиметр показывал 3,3 вроде норма а осцилл показал помехи после стабилизатора. 3,3V- это значение, а тут еще и форма сигнала значение имеет.Проверь литы в блоке питания. Если поймаешь включение сделай фотку и вылож, виднее будет.
DvitryV
12-03-2010 14:45
snoopy1983 писал:
матрица HT17E13
дело в ней
igor0302
Мастер
12-03-2010 15:00
DvitryV писал:
snoopy1983 писал:
матрица HT17E13
дело в ней
На чеи основано данное утверждение?
если даже майн некорректно работает
Ермаков Л.П.
Мастер
13-03-2010 08:42
Что с ресетом? Обмен по шине?
snoopy1983
13-03-2010 17:32
еще принесли два монитора точно такие же, но симптомы у обоих другие при первом включении включился, но при повторном вкл\выкл. уже нет изображения, напруги присутствуют, на стабилизаторах тоже норма, +3.3 и +1.8, литы в инверторе заменены. На первом мониторе ставил новые мозги с рабочего монитора все работает, грешу все-таки на TSU16AJ, у кого попадались такие моники в ремонт подскажите где смотреть?
Добавлено 13-03-2010 18:19
Кстати TSU16aj после 5 мин. работы мониторы сильно греется пальцем можно держать секунд 5 , или так и должна греться микруха?
Ермаков Л.П.
Мастер
15-03-2010 08:44
Определение температуры пальцем вещь субъективная и зависит от толщины кожи.На вопрос ответь.
DvitryV
16-03-2010 01:22
DvitryV писал:
snoopy1983 писал:
матрица HT17E13
дело в ней
замена на новую матрицу решает проблемму
и это не еденичный случай
в этой модели есть обмен между матрицей и майном но еепрома там (в матрице нет) только сам контроллер.
на днях должен придти -поставлю и отпишусь по результатам
snoopy1983
16-03-2010 08:10
Сегодня поставил в рабочий монитор мозги от нерабочего, моник запустился, но на экране полоски вертикальные цветные, и так с двумя нерабочими мозгами, неисправность одинаковая
igor0302
Мастер
16-03-2010 08:20
snoopy1983, совсем запутал улыбка
значить одни мозги рабочие есть
каким образом двое нерабочих?
Добавлено 16-03-2010 08:25
DvitryV писал:
там вроде стандартный интерфейс, подскажи по какой шине обмен?
snoopy1983
16-03-2010 11:12
Да есть одни рабочие мозги, т.е. полностью рабочий монитор, вставляю в рабочий монитор нерабочие мозги, дефект такой: моник включается заставки acer нет, но на экране вертикальные цветные полосы, клава управляется только вкл.выкл., 2 моника с таким дефектом, инверторы и матрица соответственно полностью рабочии.
Ермаков Л.П.
Мастер
16-03-2010 11:18
snoopy1983,
А из рабочего в нерабочий?
snoopy1983
16-03-2010 11:22
Ермаков Л.П. писал:
snoopy1983,
вопрос ваш не понел?
Ермаков Л.П.
Мастер
16-03-2010 11:42
Это для DvitryV, по поводу матрицы.То есть из рабочего монитора переставить мозги в не рабочий.
snoopy1983
16-03-2010 11:44
пробовал не помогло, дефект тот же
Ермаков Л.П.
Мастер
16-03-2010 12:02
Если я правильно понял,что переставив плату из рабочего монитора в нерабочий-дефект сохранился?
igor0302
Мастер
16-03-2010 12:04
Ермаков Л.П., совсем запутали? подшучивать, дразнить
Ермаков Л.П.
Мастер
16-03-2010 12:08
igor0302, Магнитные бури. улыбка
DvitryV
16-03-2010 14:14
мужики не пинайте сильно я похоже перепутал матрицы здесь идет обсуждение Hydis а я думал про Topolly
igor0302, интерфейс I2C 24и 26 выводы
кстати у меня в матрице HT17E12 стоит EEPROM может и в Е13 тоже есть?
igor0302
Мастер
16-03-2010 17:04
DvitryV,
24 GND GROUND
25 NC NO CONECTION
26 DE NO CONECTION
что в HT17E12, что в HT17E13
DvitryV
16-03-2010 21:54
igor0302, Я смотрю на то что в матрице стоит и куда подключено улыбка
а распиновку LVDS интерфейса видел и знаю
igor0302
Мастер
16-03-2010 22:26
DvitryV писал:
нсли все видел и знаешь,
тл плдскажи не знающему
что верно?
DvitryV писал:
или
igor0302 писал:
[24 GND GROUND
25 NC NO CONECTION
26 DE NO CONECTION
взятое из даташит
и вообще в каком 17" или 19" мониторе есть обратная связь от матрицы к скалеру или процессору
DvitryV
17-03-2010 22:23
igor0302, ладно завтра разберу и сфоткаю
матрицу эту я засунул в LG L1720 по причине того что родная имеет пятно посередине (ребенок мячиком зафитилил)
Добавлено 17-03-2010 22:38
igor0302 писал:
чес слово не знаю
могу только пример по ноутам привести- DELL там точно матрицы с EEPROM стоят и если ставишь обычную без этой памяти то получаешь глюк в виде неправильных размеров картинки
igor0302
Мастер
17-03-2010 23:08
DvitryV, Да не надо ничего разбирать улыбка
SanAlex
Мастер
18-03-2010 07:39
DvitryV писал:
Ноуты - отдельная песня.
snoopy1983
04-10-2010 20:50
Сегодня принесли такой же монитор, с теми же симптомами, подскажите где копать, может кто сталкивался с этой моделью монитора?
snoopy1983
16-10-2010 10:25
Проблема решилась заменой лампы, 4 монитора отремонтировано с такой же проблемой.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer 1715 странное поведение
  • Acer AL 1715 sm
  • Samtron-51s странное поведение
  • Монитор Acer 1715 не включается .
  • Где взять прошивку Acer 1715 sm
  • Philips 170A7FS - странное поведение
