монитор Acer A221HQL нет подсветки
chook84
25-01-2016 17:41
Power board - L9402-1M
Led Control - OZ9998AGN
Main: Interface board - L9137-1M
Матрица: M215HQ01 VB
Монитор после грозы. Выгорел весь блок питания. под шимом LD7575 и oz9998 плата вздулась и полопались дорожки. нашел плату питания L9402-1O(с двумя OZ9998GN). монитор с ней запустился, но нет подсветки.
На майне напряжения присутствуют:
5v, bri 3.2, on/of 2.8
напряжения на oz: pwm - 3v, vin -28, ovp-1.3, на выводах которые идут к светодиодам по 0.8, на ldr = 0 - на затворе полевика AOD482.
светодиодная полоска из 64 шт. (16 шт по 3 группы) , сгорел 1 светодиод, временно его закоротил.
подскажите из-за чего может не стартовать подсветка? какое напряжение должно быть на OVP?
S5555erg
29-05-2016 23:58
chook84 писал:
chook84 писал:
его надо менять, укорачивать это в ламповых телевизорах можно было.
Капитан Немо
14-06-2016 10:17
chook84 писал:
С такой математикой ты просто колдун какой-то
Romankh
У меня на мониторе ASUS vs229h (в рабочем состоянии после ремонта) на этом же контроллере OZ9998AGN vin - 16,8В, а на стоке полевика 40В, а вот за ovp не уверен , кажись было около 0.
lochov
02-11-2016 19:59
Подкинь хотя-бы питание 19 в от БП ноута- проверь подсветку, можно для страховки через ограничительный резистор
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор Acer A221HQL нет подсветки
  • Монитор ACER AL1716As нет подсветки при включении
  • монитор LG22M35DA нет подсветки
  • Монитор Philips 243v5l нет подсветки.
  • Монитор Neoview AL150-нет подсветки.
  • Монитор ViewSonic VE702m нет подсветки
