монитор LG22M35DA нет подсветки
довинчи
19-03-2018 11:49
Есть монитор, нет подсветки,т.к. отсутствует линейка светодиодной подсветки,сказали,что она утеряна. Нужен партнамбер линейки,матрица LGM215AC02.
SanAlex
Мастер
19-03-2018 17:00
довинчи писал:
Матрица - это единое целое. Никаких партнамберов на составные части нет.
довинчи
19-03-2018 19:11
Неожиданно. А как же быть с заменой подсветки? В телевизорах тоже матрица сборная единица, но линейки подсветки, как элемент замены, имеются. И можно купить отдельно. Почему не так же в мониторе? А как же с заменой ламп подсветки в мониторе на светодиодную?
GMI
19-03-2018 19:40
довинчи писал:
довинчи, При замене ламп на ЛЕД исходи из размеров панели, измерь линейкой внутренний размер в панели где лампы стояли и подбери линейки. Линейки в основном идут универсальные 12в от 14" до 24" например. Покупаешь готовые и откусываешь лишние светики (как правило по 3шт) колхозишь либо от линейтого стабилизатора (от того места где появляется напряжение при вкл. моника, но в этом случае не будет регулировки яркости) либо берёшь готовый комплект
https://ru.aliexpress.com/item/LED-Backlight-Lamps-Update-kit-Adjustab ...
Подкл +12в, земля, ON/OFF - вкл/выкл, DIM ADJ,- рег яркости. И всё .При замене ламп они подбираются по размеру.
Менять ЛЕД линейки лучше парами.
Дроссель
19-03-2018 21:27
GMI писал:
довинчи писал:
Дык у него и стояли линейки! Он хочет наименование(модель) родной линейки узнать, и купить такую-же или такие-же.
Напрасные труды, думается мне. Проще подобрать из того что есть в продаже(в магазинах, на али, ебеее,....).
GMI
19-03-2018 22:04
Дроссель писал:
Дык я это и предлагаю
GMI писал:
довинчи
20-03-2018 13:24
Все вы правильно советуете, но есть одно но... Управление подсветкой, контроль подсветки расположены на той же плате,где находится все элементы монитора.При таком раскладе, т.е. замены другой линейкой, нужна все управление штатное отключить, нужна схема самого монитора, а это тоже проблема, буду искать. Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено 20-03-2018 13:25
Линейка здесь одна.
Condorviys
02-04-2018 14:06
Проверь светодиоды и вместо битого поставь простой диод(чип если на то пошло),пока не найдешь нужную линейку.
Transformator
02-04-2018 15:16
SanAlex, на телеки самсунг есть партномера на линейки подсветки
SanAlex
Мастер
02-04-2018 15:44
Transformator писал:
довинчи писал:
Линейка здесь одна.
Это не та линейка, что в теликах.
Condorviys
02-04-2018 20:31
Какая разница???Те-ж светодиоды
Дроссель
03-04-2018 09:46
Condorviys писал:
"Те-ж", это какие именно? У человека проблема в том, что линейки нет вообще.
Condorviys
03-04-2018 11:20
Ясно,тогда в магазине есть гибкие,только нужно согласовать.Делов-то. гы-гы
dinаmik
04-04-2018 16:40
Тебе с такими знаниями, вообще не нужно заниматься ремонтом. Тоже мне проблему нашёл, схема ему нужна. гы-гы Берёшь готовый комплект на твою диагональ. На инвертере всего 4 провода.
B+
GND
ON/OFF
DIMER
Что сложного ? Зачем тебе схема, если в каждом мониторе на разъёмах всё написано. гы-гы Я их уже сотни переделал и переделываю. Весь процесс от разборки до сборки, занимает 35-40 мин. Таким же макаром переделываю и телики в которых стоят CCFL лампы. голливудская улыбка
Leha
05-04-2018 11:51
довинчи, свободно продаются!
и никаких проблем!
Дроссель
05-04-2018 23:46
Leha писал:
и никаких проблем!
А вытянет-ли подобная линейка, одна, засвечивать равномерно весь 22" монитор?
Ведь для установки двух, места может не оказаться.
Leha
06-04-2018 00:22
Дроссель писал:
а ты попробуй и нам расскажешь! подшучивать, дразнить
dinаmik
06-04-2018 02:51
Ты будешь ремонтировать или делать танцы с бубном ? У всех вытягивает, а у тебя не вытянет. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Дроссель
06-04-2018 19:24
Leha писал:
Дроссель писал:
Особо не горю желанием. Делал 20". Была одна линейка родная. Две китайские, такие чтобы влезли, не удалось найти и в итоге поставил одну. Клиенту не понравилось что подсветка была неравномерной, он сказать вернуть как было, и забрал монитор.
Больше не хочу убивать время впустую.
dinаmik
06-04-2018 19:37
И чё тады тему создавал ? Народ тиранешь. злость Отдай другому мастеру, который соображает шустрее, он сделает это за 30 мин. А тебе вообще надо чинить утюги и паять чайники. Всю инфу выложили, все перед ним распинаются.... злость
Leha
07-04-2018 11:32
Дроссель, вчера сделал 26" монитор ASUS. Все работает. Причем клиент принес рабочий, но ему не понравилось что яркость у него на 100%! Выложил 1200 гр.
SanAlex
Мастер
07-04-2018 13:11
dinаmik, Ты первый пост прочитай. Особо внимание обрати на автора.
dinаmik
07-04-2018 13:27
SanAlex, а какой смысл ? Если его головой об угол ударили, чё мы тут сделаем. гы-гы
mih010154
07-04-2018 15:44
Типа всё перепуталось в доме Облонских. гы-гы ТС Слинял, а Дроссель оказался в Зтом месте в Это время. За что и огрёб. гы-гы гы-гы гы-гы
Дроссель
07-04-2018 20:11
dinаmik писал:
Я тему создавал??? шок
С такой внимательностью, это ещё кому надо чайники паять!
Добавлено 07-04-2018 20:19
Leha писал:
Так я и не спорю что это возможно. И я тоже делал. Но вот с одним экземпляром ....
Не помню точно фирму, но формат такой-же как на твоём фото. Линейка была одна, и стояла она справа(если по фото). То есть с узкой стороны. Уж не знаю каковы были параметры той линейки, и не знаю что с ней произошло, но диодов живых в ней не обнаружилось.
Добавлено 07-04-2018 20:22
dinаmik писал:
Ты поосторожней с такими выражениями! В интернете люде не рвутся с такими общаться, а в реальной жизни можно и на незамедлительную ответную реакцию нарваться.
dinаmik
08-04-2018 05:57
Дроссель, извени, камень был не в твой огород. Не посмотрел. Я думал что ТС писал. подшучивать, дразнить
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор LG22M35DA нет подсветки
  • Монитор Neoview AL150-нет подсветки.
  • Монитор Philips 243v5l нет подсветки.
  • монитор Acer A221HQL нет подсветки
  • Монитор ViewSonic VE702m нет подсветки
  • Монитор ACER AL1716As нет подсветки при включении
