Ufimec7 Предупреждений: 1 Сообщения: 8
Монитор AL1717Fs, p/n ET.1717P.220 при первом включении работает минут 15, самопроизвольно выключается, включается через ~3 сек., время работы плавно сокращается до ~15-20 сек. Скалер gm2621-LF, напряжения 1,8 и 3,3 в норме (по тестеру). Как будто ресет проходит распиновки скалера нет. Где посмотреть? |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| Ufimec7 писал: | | напряжения 1,8 и 3,3 в норме (по тестеру) |
а по осциллографу пулсации... |
Днем посмотрю. Есть у кого данные по ноге ресета на скалере? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
Ufimec7, Че ты к этому ресету прицепился? Фотку платы выложи. И дай нормальную инфу. Под "самопроизвольно выключается" 15 разных людей имеют 15 разных мнений. Что с светодиодом, что с изображением, что с подсветкой, и т. д.? |
"Правильнее" будет назвать этот процесс перезагрузкой (по аналогии с компом) - то есть после погасания экрана и индикатора питания процесс включения повторяется с самого начала - загорается зеленый светодиод, плавно появляется заставка Acer и появляется нормальное изображение... При первом включении показывает 5-10 минут, после 5-7 циклов - секунд 10. Пойду осциллограф доставать...  |
| Ufimec7 писал: | | Есть у кого данные по ноге ресета на скалере? |
pin111
начни с замены конденсаторов в БП |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Ufimec7, А Вы уверены,что дело именно в мониторе? |
С ним и пишу в "микропаузах"
Замена конденсаторов - эффект 0 |
Так может быть всё же дело то в компьютере? |
Во всех трех?
Отсмотрел 111-ую ногу - на нее сигнал с резистивного делителя приходит, конденсатор не нашел пока...
Спецмикруха сброса (U2 трехногая) отсутствует, да и не было... Придется смд конденсатор искать.
Еще бы найти 3-хвольтовую 1084 |
Опять вернулся к этому монитору. Плата AA577 VL787 REV:1 со скалером Genesis gm2621-LF. Подвесил электролит на 2.2 мкФ в нижнее плечо резистивного делителя на 111 ногу и заметил следующее: при нормальной работе - напряжение 3.75 В, через некоторое время - 0.4В, индикатор питания гаснет. Через пару секунд короткий всплеск - опять провал на полсекунды - подъем до 3.75В - изображение в норме... ??? |
human87 Участник Сообщения: 63
Ufimec7, Если попробовать тупо отключить цепь сброса от проца, и поглядеть будет он самопроизвольно выключатся или нет? При этом помониторив напругу на ноге reset и на выходе делителя. Узнаете кто виноват сразу |
