Acer 9303 не запускается
uin
10-03-2010 15:46
Acer 9303 пр и нажатии кнопки индикатор загорается, но запуска нет. Около gf-gq7300-b-n-a3 стоят две сборки по питанию 1.ir p631m, 2.ir p635(6) -звонится накоротко, подскажите плис точную маркировку.
Добавлено 10-03-2010 16:10
сборки U42 и U43
Dimazzzv
парень из Сибири
10-03-2010 17:59
накоротко это сколько Ом?
uin
10-03-2010 18:22
4,5 ом
Dimazzzv
парень из Сибири
10-03-2010 18:41
это еще не КЗ
CYB
10-03-2010 19:44
Пост карта есть? Вентилятор крутится? 50/50 сдохли G6100 или Go7300. 4,5ом для видяхи не короткое. У вас еще и самая дешёвая у этой модели мамка стоит Нет
uin
18-03-2010 17:33
Пост выдает 00,то FF, то 1b.
Ноут включается, внешний монитор и свой экран не включаются, обращение к жесткому диску нет.
При включении вентилятор запускается и останавливается.
CYB
18-03-2010 18:33
Похоже видео, 7300 погрей, должна ожить.
uin
06-04-2010 11:36
Погрел мост -запустился
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 9303 не запускается
  • Acer Aspire 9303 не включается
  • Acer DA220HQL не запускается
  • Acer Aspire 5620Z не запускается
  • ACER TravelMate 4601 не запускается
  • Acer Aspier 5310 не запускается
