Acer 4050 не могу найти КЗ...
UADL1091
18-10-2011 23:13
Мать la-2511 после умельцев
При подключении зарядника слышны щелчки на плате . Локализуются в районе АКБ но на про звонку все ок. Осцыл тож ничего толкового не выявил
3.3 и 5 В не заводятся
Зарядка не идет, батарея пустая попробовать от нее не могу
Явных кз не обнаружено
Замен KB910 и max 1902
На pc282 не понятные 30 ом
Может кто поделится схемкой, в нете все ссылки битые...
рёв в три ручья
Не откажусь и от советов/пинков
Sergej
18-10-2011 23:40
UADL1091 писал:
рёв в три ручья
UADL1091, google рулит, первая ссылка. гы-гы
А по теме - керамика в них нередко, 30 Ohm по 1,05 не смертельно, IMHO
UADL1091
19-10-2011 20:09
большое спасибо! в первый раз с таким сталкиваюсь, схема открывающаяся пустой на винде прекрасно открывается и просматривается в Ubuntu...
Ушел в схему...
MaXToP
19-10-2011 22:01
щелкать не обязательно КЗ, дросселя могут щелкать или при включении
mipnoj
20-10-2011 05:50
MaXToP писал:
При мягком старте не щелкают. Только при кз.
UADL1091
20-10-2011 20:22
Поменял все ao 4912, lmки, мв3887 и ни чего
Замечено что на дросселях 3,3 и 5 напугал всеже появляется но срабатывает защита следовательно кз гдето есть но не на данном участке
Моет дбм так шутит? Но ранее такого не встречал
Добавлено 20-10-2011 20:28
3,3 и 5 не появляются но осцыл показывает что к ним стремится
Будем подрубать к дросселям питалово
UADL1091
20-10-2011 22:22
Установил перемычку вместо PR11, щелчки пропали
Обнаружен нагревающийся ДБМ...
Добавлено 20-10-2011 22:39
3.3 5 - норма
После замены юга сообщу результат
myth
21-10-2011 07:47
UADL1091 писал:
зачем?
UADL1091
21-10-2011 13:15
в 4912 встроенный диод, были сомнения поэтому менял,
Lm-ки и 3887 - звук локализовывался в районе разъема АКБ - поэтому менял. В данный момент АКБ заряжается нормально. Старта нет(мост еще не менял), загораются светодиоды при нажатии на power on, посты не бегут при любом положении переключателя WIFI, возможно здесь карта не работает.
Поменяю мост напишу по делу
CYB
21-10-2011 18:44
UADL1091, Работает у этого бука посткарта в PCI слоте. По типовухам как раз DBM и должен был сдохнуть. Я бы его махнул сразу, если бы не помогло, тогда остальное начал бы исследовать.
UADL1091
21-10-2011 19:25
махнул не помогло но нагрев прошел
снял перемычку на PR11
посты завелись но в 00 ресет проходит далее моргает клок, щелчки вновь появились но только без батареи. Когда есть щелчки естественно не стартует даже до 00.
походу что то висит на дежурке, от того и щелкает
попробую прошить биос и заменить мульт улыбка. Пока не очень хочется подрубать внешние напруги и искать нагрев тк боюсь навредить.
Добавлено 21-10-2011 19:26
PS от батареи старта нет.
CYB
21-10-2011 21:35
Тут 2 варианта - дохлая АКБ или мульт не видит её.
UADL1091
21-10-2011 23:26
Нет старта постов на кнопку реакция
Обнаружено что 1,5в не понимается выше 0,4B
по осциллограмме в первые доли секунды поднимается до нормы и падает до 0,4 в момент сброса ресет возможно так и должно быть хз
Так же заметил что светло диоды кнопок слегка светятся при подключении АКБ - похоже где то диод вышибло или керамика садит... Будем искать
Гы веселый девайс улыбка
CYB
22-10-2011 12:46
Просто уже очень старый, пора ему уже.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 4050 не могу найти КЗ...
  • G6-2004er не могу найти клавиатуру
  • Foxconn 661GX7MI-S не могу найти элемент
  • Asus K40AF Не могу найти короткое
  • Fujitsu-Siemens Amilo Pi1536, не могу найти геркон.
  • sony pcg-31311v не могу найти PDF на этот элемент 4178
