скачок напряжения в сети,ABIT NF7 мать молчит
rudi_avto
28-05-2010 17:27
после скачка напряжения комп включается горит красный светодиод,потом зеленый что на матери,винт включается,кулеры крутятся,бипер молчит,на монитор ничего не идет.Монитор кстати тоже пострадал,н ото отдельная история.Как продиагностироавть мать,с чего начинать?
Porter
28-05-2010 17:39
Начните с Подстановки БП и, если не поможет. продолжайте візовом специалиста с СЦ.
rudi_avto
28-05-2010 19:53
да это само собой понятно.сейчас попробую.просто как обычно матери летят я не сталкивался именно с етим.может где т она матери есть защитный диод или пред который вылетает.в общем БП сначала....
Oktay
Гость 217.64.*.*
28-05-2010 20:15
Надо вскрыть обесточеный блок питания, и визуально проверить его на наличие вздувшихся конденсаторов, то же самое, надо проделать, с материнкой, потом откинуть видяшник, память, Хард, привод , оставив один проц, и проверить на бип-код. Следующий этап прошивка BIOS-а на прграмматоре.
unza
28-05-2010 20:15
в этом случае я бы начал с замены памяти. Поспрашивай у знакомых DDR1 (желательно PC 2700), предварительно отключив все, оставив только видяху. Если не заработает, не убирая память - замени видео карту и как советовал Porter - БП.
rudi_avto
28-05-2010 20:38
кстати моник Лыжа трубка.там кондер на 400 В вздутый был.короче он замкнулся,пред замыкаю там внутр икондера наверное дискотека электро))),в общем разобрал его весь черный вонючий.Можно без кондера попробывать включить моник или вместо него поставить чтот одругое из керамики на 400В?
Добавлено 28-05-2010 20:39
видяху ставил на Асус мать-не работает,а в той нет встроеной,и бип кода никакого не слышно
Добавлено 28-05-2010 21:20
поменял БП-пошла мамка,завелась,не пострадала видео,память и остальное.В убитом БП потом нашел 2 кондера вздутых,с них электролит вытек на плату.
завтра поменяю кондеры,посмотрим
dr.VASYA
28-05-2010 21:51
rudi_avto писал:
И два резистора в паралель им ка 150к. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! а то скоро опять попучит.
myth
28-05-2010 22:10
без кондера не включай.Ставь электролит.Это про монитор
rudi_avto
29-05-2010 08:58
dr.VASYA писал:
rudi_avto писал:
керамику?на сколько ватт?В мониторе тоже можно так резистор поставить?
dr.VASYA
29-05-2010 16:03
Та они там уже стоят, просто замени, сгорели они возможно.
rudi_avto
29-05-2010 16:25
в общем все гут вроде.кондеры заменил в БП ,резюки там стоят,вроде целые,забыл сколько но звонились на Моммамка запищала,вс еработает.В монике то же самое,все ок,поставил большую емкость немного и предохранитель слабее немного на всяк пожарный.
Добавлено 29-05-2010 16:26
Кстати во ту меня в квартире тоже напряжение гуляет от 220 до 245В,наверное проблемы гдето на станции
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» скачок напряжения в сети,ABIT NF7 мать молчит
  • Мать Abit BE6-II перегрев проца.
  • Мать ТОМАТО Т-810В молчит?
  • Мать GA-M55plus-S3G молчит инвертор W83320
  • Мать"ABIT-AN8" через несколько сек. отключается.
  • Мать EliteGroup 865PE-A нет напряжения на процессоре
