БЫТОВИК Участник Сообщения: 48
Мать ТОМАТО Т-810В молчит подскажите где померить напряжение
на процессоре-он холодный? |
boa Участник Сообщения: 322
На конденсаторах рядом с процессором. |
VitMit Участник Сообщения: 44
| БЫТОВИК писал: | Мать ТОМАТО Т-810В молчит подскажите где померить напряжение
на процессоре-он холодный? | а может сразу в сервис? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
pks Мастер Сообщения: 372
В помойку... Хотя, если очень хочется - можно попробовать с замены батарейки  |
Батарея в норме -а конденсаторов возле проца много поконкретней можно и какая там напруга
должна быть?В помойку успеем всегда |
Michael666 анархист Сообщения: 2488
БЫТОВИК, Если она стартует , то бишь крутит вертухляторами - это одно , если молчит- другое . Если блок питания АТХ - там надо ( если то помню ) где-то поставить мычку , потому что изначально под АТ .
ИМХО -Выбрось её и не трать время на археологию  |
Вот тут соглашусь... Цена этой мамки... Ну доплатите - может и возьму...ПОзволить себ ее ремонт может спец из побуждений тяги к антиквариату. Но спецы таких вопросов не задают... |
Трям Мастер Сообщения: 587
Не на помойку, а в МУЗЕЙ.. это, ИМХО .. САмая Глючно-ненадёжно-самосгорающая мать из всего того, что мне довелось видеть :-) |
Ну может и не самая... Но "ф дисятке"  |
Генчик Гость 85.181.*.*
Меня Бог миловал от этого дерьма. Даже название говорит само за себя.  |
Коллеги по делу можно?Там два разьёма АТ и АТХ. Запитываю по АТ разьёму- естественно
колер крутится а плата молчит.Думаю может преобразователь на плате глючит-как проверить? |
БЫТОВИК,У меня такое чудо слотовое было милион годов назад - там тупо сдох биос ( крутило и молчало )
1 - озвучь всё что в ней стоит ( проц , память итд )
2 - подключи спикер и отключи всё - оставь мать и проц . Будет пищать не будет .Будет -шанец есть , нет - то
ИМХО ( только не обижайся ) Поднять ты её сможешь только при очень благоприятном расположении звёзд и охрененном фанатизме . |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3731
У меня подобная мать работает уже давно,в ней слот и сокет,АТ и АТХ питания. Раза 4 , наверное, вкатывал ей разные версии БИОС,прежде чем она завелась,да плюс у неё совершенно шизоидное определение процессора при старте с нажатой не помню какой кнопкой.Но потрахался я с ней на славу.
Втыкать в неё осцилл в разные места не буду,не умоляйте.Это говно работает,пока на него не посмотришь криво. |
Во , нашёл в своих цифровых развалах
Только старый биос сохрани , там с ними и правда чехарда . |
Кстати да... Сброс CMOS и переопределение проца делалось? Оно делается включением с определенными зажатыми кнопками(где-то на плате написано должно быть)... |
Porter Участник Сообщения: 5529
| pks писал: | | Кстати да... Сброс CMOS и переопределение проца делалось? Оно делается включением с определенными зажатыми кнопками(где-то на плате написано должно быть)... |
наверно джампе5ра имелись в виду?
Гдето глубже лежит моя тема про помидоры
Там вроде есть линк на мануал с джамперами!
проц холодный, где мерять? Хм... На стабилизаторе возле проца, КРЕНочной внешности  |
А ещё не озвучен проц.Есть сомнения в поддержке применяемого экземпляра. |
Проц целерон 333! пищалку сразу подключал не пищит.Как биос перешить если мать молчит.
Только не на програматоре-которого нет |
Мать молчит.
Программера нет.
"Надо другую мать,которая поддерживает такую микру и содержит БИОС в кровати ...." - додумался Штирлиц.
Аднак,нет другой матери.
"Писец.Мы все под колпаком у Мюллера...." - опять гениально осенило штандартенфюрера.... |
БЫТОВИК, Пока расположение звёзд неблагоприятное . |
На этих помидорах, кстати, иногда тсоповые биосы были  |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Определение проца - вроде зажать J при включении (или T) на клаве. |
У меня 3 такие матери были, двухслотовые. Говно, какого мало. В один день все дружно перестали стартовать и сели в ресет. Даже разбираться не стал, распаял и выкинул. |
rommy Забанен  Сообщения: 5251
| БЫТОВИК писал: |
Найти такую же мать и вытянуть оттуда биос.Если нет программатора-нечего братся за ремонт. |
Просто биос не стандартный - нет программатора под этот чип |
| БЫТОВИК писал: | | не стандартный |
Да?
Как называется ? |
каприкорнус Участник Сообщения: 1028
MICHAIL, Стандартный это - Award, а НЕ стандартный это AMI.
Неужели не понятно.  |
Биос прописывается в чипе- нет программатора под этот чип |
БЫТОВИК, чип то как обзывается ? |
Штирлиц выстрелил в упор.Упор упал.
Не находите,что разговор идет именно по такому пути?
Чип специальный,названия на нем нет.
Что-ж,всё понятно.Написано на нем AMIBIOS. А если применить внутреннее зДрение,то можно усмотреть и 49F..... |
