ABIT KD7-E Post Code 6b
holligan
22-01-2007 12:59
Материнка стартует. Напряжения +5+3.3+12-12 на PCI есть На пямяти 2.6 , заменена микросхема rtm560-266r (радом с кварцем ибо визуально была сгоревши) Доходит до определения проца и памяти , и останавливается на коде 6B Проц Dupon750 определяет как 758. Дает зайти в биос но изменения не сохраняет (Приходится сбрасывать при следующей пререзагрузке или останов на --) Греется ЮМ. На USB короткого нет , выдает 5.12-5.14в. А вот как ее далее ковырнуть ?
Mikkey
22-01-2007 16:15
http://www.icbook.com.ua/post/_award6/6b.html
holligan
22-01-2007 16:17
Уже читал , но в данном случае ничего не говорит о дальнейших действиях.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ABIT KD7-E Post Code 6b
  • ABIT SL6 post F9 и молчек
  • Post Code
  • AMIFLASH POST CODE D9
  • ASRock K7VM4 post code D3
  • Abit AN8 32X не стартует
