мать A7V8X-X проблема загрузки
Doctornemo
31-05-2006 12:38
после вывода на пост индикатор С1, С2...84 происходит сбрасывание и опять то-же самое. биосы шил разных версий ей, не помогло, напряжения проца, памяти в норме.
alexfx
31-05-2006 12:46
память менял? блок питания менял?
Ярослав
31-05-2006 13:07
Похожее было при хреновой оперативке.
LH
31-05-2006 13:14
Было примерно тоже(С1-С0- ещё чтото и по кругу) при не рабочем источнике питания памяти, заменил полевик и всё ОК.
Doctornemo
31-05-2006 13:46
Сори, обманул. Не по кругу гоняет, после 84 в нули встает. Память, бп менять пробовал, полевики в питании памяти сдул и проверил-ок.
Dmitry P.
31-05-2006 13:49
Добавлю к словам LH, еще такое может быть при заниженном питании на проц., а вот в случае Атлоновдюронов часто процы подкаленные попадались или с обколотым кристаллом (когда кулер ставят не так как надо).
Rupakoff
31-05-2006 16:45
Dmitry P., поддерживаю. С другим процом надо проверить. Еще бывает с полудохлым Дюроном только бут-блок срабатывает и требует дискетку с биосом. Я в таких случаях сначала проц меняю, а потом только шью биос. Так что может такой "полустарт" и из-за проца быть
Doctornemo
01-06-2006 12:00
проц не клиента, а свой втыка заведомо исправный. руки до мультика дотянулись уже, перепаял-тоже самое. недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать A7V8X-X проблема загрузки
  • мать ASUS A7V8X-X не стартует, не вращаются кулеры
  • Mат. ASUS A7V8X-X, что за деталь?
  • Помогите опознать микруху на A7V8X-X
  • Самопроизвольный пуск ASUS A7V8X-X
  • Материнская плата ASUS A7V8X-X не стартует
