Провалы звука - "СЛУШАЕМ" A2DP ЗА@БАЛО !
AndreyZ95
Мастер
07-01-2010 05:33
Народ помогитя ! рёв в три ручья МОСК УЖЕ ОПУХ
Наблюдаются периодические провалы звука , при воспроизведении звука с компа на устройства с профилем A2DP !
На кухне поставил вместо "муз центра" магнитолу DEH-P85BT , подцепил её к компу по A2DP , - результат хлебает звук примерно раз в 5 - 30 сек .
Думал мож с магнитолой косяк , подключаю к ней сотовые Самсунг E200 или D900i ,D800, SE-W850 , SE-W700 - всё в норме !
Пробовал к компу цеплять разные устройства с профилем A2DP , пробовал несколько BT донглов , - до балды , провалы остаются !
Что с компом делать ? Использую дрова Toshiba BT stack v6.30.01(t).
sasha4
15-02-2010 19:48
Мало инфы.
может быть:1.Комп перегружен посторонними процессами (вт.ч. вирусами). 2.Неправильно работает - что там - кодек? или любой вариант воспроизведения глючит?
Где описание проделанной диагностики? Эмоции в виде мата дают инфу о проблеме, но у автора, а не у компа.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Провалы звука - "СЛУШАЕМ" A2DP ЗА@БАЛО !
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
