Опознание детали камера с микросхемами a1310q , d2463r.
LEZVIE81
02-08-2011 06:23
Камера с микросхемами a1310q , d2463r.
Детать рассыпалась при пайке (она была и так выгоревшая и маркировку не разобрать было) . Есть предположение , что это сдвоеный диод (последовательное соединение) . Стоит по питанию .
http://s003.radikal.ru/i203/1108/86/28ab7dec2f9b.jpg - место детали
http://s60.radikal.ru/i167/1108/af/320ea5d34d8d.jpg - сторона с процессорами
http://s014.radikal.ru/i328/1108/7b/3b10f16accac.jpg - вид , со стороны оптики
Виктор_А_Н
02-08-2011 08:31
Схема не то что в двух шагах, она прямо здесь подшучивать, дразнить
LEZVIE81
02-08-2011 10:00
я знаю . схема у меня есть . не могу идентифицировать , из- за недостатка опыта и отсутствия времени . от того и надеюсь на помощь .
моё мнение - это 2 диода , последовательно . прозванивал похожие камеры , но , к сожалению , там тоже сгорели "схожие" детали , примерно в тех же местах схемы .
от средней ноги - общая тока , в одну сторону анод , в другую катод .
Виктор_А_Н
02-08-2011 10:42
хотя ты и считаешь, что я менее занят, чем ты подшучивать, дразнить , не сочти за труд, посмотри, куда подключёны выводы этой детали. После этого, если вопрос не рассосётся сам по себе, определим, что это за деталь
LEZVIE81
02-08-2011 11:05
выводы подключены так .
если смотреть сверху (со стороны объектива) . средний контакт - "+ питания" , правый -"минус" , левый - "выход " (если я правильно думаю и это сдвоеные диоды)
вот , подрисовал , тоб было предельно ясно , ПОСТАРАЮСЬ СБЕРЕЧЬ ВАШЕ И СВОЁ ВРЕМЯ . там ещё по видео вышибло резистор на 75 ом. молния поработала . понимаю , что может и не спасти её уже , но тут вопрос принципиальный ...мне стыдно не починить такое или , хотя бы не разобраться.
http://s49.radikal.ru/i124/1108/fd/fe73c0ff848d.jpg
Виктор_А_Н
02-08-2011 11:48
так, собственно, ты уже ответил на вопрос. Что ещё нужно? Если на средний контакт приходит питание, а анод одного из диодов на общем, то это диоды защиты. Но защита, мягко сказать, своеобразная, при переполюсовке диод обязательно сгорит. Поставь один диод, верхний по фотографии. Тогда при переполюсовке камера просто не запитается и ничего не сгорит.
LEZVIE81
02-08-2011 12:43
я так и думал сделать ... улыбка но , постеснялся , что ли .
огромное спасибо !
elman
02-08-2011 17:03
Как правило от разьема питания и стоит такого плана диод. После диода должно идти на 5 в кренки, проверь их тоже. Резистор 75 ом это выход видео с CXA1310, тут как повезет либо только он, либо вместе с 1310, что тоже меняется.
Виктор_А_Н
02-08-2011 17:28
elman писал:
а по какой цене ты их берёшь? У нас они продаваись по 600 с лишним рублей, да мне за работу надо. Так что, такой ремонт считаю не выгодным.
elman
10-08-2011 10:13
В питере 150-200 руб, Заказывал. с Гулливера примерно 150 руб. По моему рентабельно.
Вот сейчас поглядел http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=cxa1310 или http://tda2000.ru/price/?s=cxa1310
Виктор_А_Н
10-08-2011 10:58
Естественно, при такой цене ремонтировать можно, только камеры уже почти все на других чипсетах подшучивать, дразнить В последнее время практически всё, что приходит в ремонт, цветное.
DenCent
25-12-2013 08:04
Виктор_А_Н писал:
Ткните носом неопытного плиз )))
Добавлено 25-12-2013 08:09
вот это она ? http://monitor.net.ru/forum/files/cam2_cxd2463_103.gif
Виктор_А_Н
25-12-2013 14:58
почему бы и нет, если подходит.
DenCent
25-12-2013 15:15
ну как-то похожа...дело в том, что я свою подключаю к блоку питания, а она 130мА кушает...ИМХО многовато...Да и на мониторе помехи в виде полосы горизонтально с искажением. Конечно, я не могу быть на 100 уверен что монитор с камерой подружился, но все же...По даташиту проверил все питания на микрухах - все в пределах нормы. А в чем загвоздка такого потребления - не могу разобраться.не подскажете?
DenCent
25-12-2013 19:12
Кстати, вот та самая полоса как раз по середине экрана идет и как я заметил, исчезает при поднесении руки к объективу. При этом получается что экран более или менее однотен и полоса исчезает. Ток, при этом не меняется - так остается в 130 мА. Только относишь руку дальше или убираешь, появляются и контрастные заполнения и полоса вновь появляется. Может получится надыбать другой монитор - сравнить..
demjanm
Гость 78.111.*.*
10-04-2014 15:53
Черно-белая модульная камера видеонаблюдения ACE-S360CHB-92 (3,6) KT&C. 1/3" 420ТВЛ, 0,05лк, f=3,6 мм, =12В/0,1А, габариты 30x30x25мм нужна электрическая схема
Casper
10-04-2014 16:16
demjanm писал:
за схемой сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
тут ремонтом занимаются.
Список форумов» Системы безопасности» Опознание детали камера с микросхемами a1310q , d2463r.
  • Камера KPC-S190SF (опознание элемента)
  • Опознание испарившегося элемента камера KPC-S190C
  • Ремонт камеры на базе чипа Sony D2463R
  • Опознание деталей на камере с микросхемой kc147e
  • опознание номиналов сопротивлений в блоке питания JEJA
