Опознание испарившегося элемента камера KPC-S190C
aladpnz
Гость 77.108.*.*
10-06-2012 01:06
Есть камера KPC-S190C, естественно после неисправности источника питания. При вскрытии обнаружил испарившийся кусочек платы. Может у кого есть подобный экземпляр для опознания недостающих элементов камеры и частично испарившихся дорожек. Фото платы прилагается.
На фото:
1 - выпаял элемент (половину) маркировка неразборчива (весь обгорел) одним концом идет к + питания предположительно защитный диод хотя по габаритам очень уж большой. Возможно нулевое сопротивление, т.к слева от него элемент с маркировкой "24" при прозвонке ведет себя как диод и верхним концом он соединен с этим элементом. Левее танталовый кондер сопротивление на нем при прямом и обратном соединении 90 ом.
2 - к этому контакту припаян проводник белого цвета который снаружи камеры просто отрезан. На плате висит в воздухе если посмотреть чуть выше можно увидеть маленькую контактную площадку где он заканчивается.
Земля на плату подавалась скорее всего через какой то элемент. скорее всего сопротивление. Даже на фото можно увидеть что от контактной площадки земли идет короткий проводник который никаким образом не контачит с землей на плате.
Фото платы
Выжженный участок
ivan263
11-06-2012 10:03
На моей практике, если единственная деталь подключена к входу +12в - это в большинстве случаев диод шоттки, изредка просто диод. Наверняка после него что-то подкорачивает на минус.По фото прозвони верхнюю точку этой детали относительно минуса. Не тантал слева ли это делает? Деталь 24 с виду конденсатор, может быть стабилитрон если полоской сидит на корпусе.
11-06-2012 10:47
aladpnz писал:
спеклась камера по питанию. Ищи что вызывает такое малое сопротивление. Если камень тянет - можно смело в помойну опустить.
aladpnz
Гость 77.108.*.*
11-06-2012 15:57
Captain писал:
Понятно что если камень то одна ей дорога известно куда. Так там еще dc-dc преобразователи надо проверить. камень то не от 12 вольт работает. А вот с маркировкой DC-DC особо не знаком искать их только методом тыка (мультиметром :-)). Скорее всего пятиножки. Тут все упирается в то чтобы подать питание на плату, а я боюсь. Было дело чинил такую же камеру: вместо защитного диода закоротил дорожки, подал питание и увидел дымок, ну и выкинул я ту камеру так как дальше возится не хотелось.
Ремонтом электроники занимаюсь не так часто. Так что не пинайте больно.
ivan263
12-06-2012 09:53
Ты нашел деталь на 90 ом?
Jenius
12-06-2012 20:57
Бывает что танталовые емкости коротить начинают, приподними одну сторону прозвони его.
Та деталь которая тянет ток обычно греется, я в таких случаях от лабораторного БП подаю 2v (питание после шима) чтобы по нагреву выявить пальцометром эту деталь. Чтобы не ошибится с подключением питания ищи кондер который одной ногой сидит на земле другой на дросселе ШИМ-а.
aladpnz
Гость 94.181.*.*
19-06-2012 19:26
Наконец то дошли руки до этой камеры. Откинул тантал слева внизу - пробит. Сопротивление на контактных площадках в прямом 870 Ом. в обратном 570 ом. Следом за ним две пятиножки одна наверно на 5В другая на 18-20в для питания матрицы.Наверно и они погорели, а может только одна. Сейчас прозвонил цепь 5 вольт там КЗ, что то не хочется возиться с ней дальше. Пожалуй отмечу тему зеленым. Всем Спасибо!
Список форумов» Системы безопасности» Опознание испарившегося элемента камера KPC-S190C
  • Камера KPC-S190SF (опознание элемента)
  • Опознание детали камера с микросхемами a1310q , d2463r.
  • Определение элемента в CCTV камере цилиндре.
  • Опознание деталей на камере с микросхемой kc147e
  • опознание номиналов сопротивлений в блоке питания JEJA
