Китайская a/м Pioneer cd/dvd с TV блокирует звук и видео
Skorpio
15-05-2016 18:46
Здравствуйте, на автомагнитоле заблокированы видео и звук, провод Brake подключен на массу, проблема появилась после подключения телефона к AUX. Подскажите принцип куда смотреть или схему.
Процессор TMP86FS49AUG
aristak
15-05-2016 22:30
Схемы нет, это как заблокированы видео и звук ?
Skorpio
16-05-2016 21:37
Просит остановиться чтобы смотреть видео. Подозреваю что вылетел какой то диод или транзистор
suv645
19-05-2016 14:06
Ну так ещё раз посмотри надёжность соединение провода Brake
CYB
19-05-2016 15:19
А у китайцев вроде в системных настройках датчик отключается без проблем.
Skorpio
22-05-2016 08:11
В этой магнитоле такой опции нет
aurum
22-05-2016 15:47
Skorpio писал:
Может всетаки заняться ремонтом стоит , а не посты лепить. Например проверить сигнал BREAK/PARKING до самого процессора для начала .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Китайская a/м Pioneer cd/dvd с TV блокирует звук и видео
  • Китайская АМ PIONEER 2DIN без маркировки глюк GPS
  • Pioneer DEH-M8047ZT тихий звук
  • отсутствует звук Pioneer den-1500uba
  • После замены УНЧ пропал звук. Pioneer mvh-150ub
  • китайская lcd подсветка led на PT4115 доработка
