A/M Sony CDX-F7500 - глючит CD
dox
04-12-2006 19:54
При первом опускании панели аппарат один раз пытается выгрузить диск, это повторяется при повторной подаче питания. Если туда вставить диск, то извлечь его удается только вручную, на кнопку Eject он никак не реагирует. Все датчики целы, все напряжения подаются. Диски не крутит. Где может быть глюк?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
05-12-2006 06:53
dox писал:
стандартное действие выполняемое а.м Сони при включении (полностью отключенна от пит.)
Ресет делал? датчики чистил или только проверял тестером? Надеюсь механических неисправностей привода нет. улыбка
dox
05-12-2006 09:37
Датчики и чистил, и проверял... недовольство, огорчение
ZVA
05-12-2006 10:58
1.Отрабатывает ли механика после нажатия reset?2.Отведена ли оптика в начальное положение?потому-что часто в этой механике глючит slide spindle.Уже надоело менять.Этот двигатель сидит на рычаге.И как правило датчики пока свежие не глючат.И как себя ведёт аппарат вообще приёмник. звук?
dox
05-12-2006 19:54
Не отрабатывает. Оптика в начальное положение не отведена, двигатель трекинга ее туда не отводит. Все двигатели работают. Приемник работает, но кнопка Source не выбирает CD.
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/M Sony CDX-F7500 - глючит CD
  • Sony SDX - F7500 дисплей не работает
  • Авто CD-MP3 Sony CDX-F7500 не светит индикатор.
  • Sony CFS-B31L жк индикатор глючит
  • Музыкальный центр SONY MHC-RG440S (Глючит)
  • JVC KD-LHX502 глючит
