[ Тема закрыта ] A/M Seat alana. Выключается после ввода кода.
meser
25-07-2010 18:08
А/М Seat alana SEZ2Z9, без шильдика. После ввода кода на секунду засвечивается дисплей и выключается, при повторном включении на кнопку on/off, на дисплее 1000. При вводе неверного кода аппарат блокируется. Напряжения на регуляторах L4953 внорме. Подключился к I2C шине: еепром 24c16, унч tda7561, саунд процессор tda7402 отвечают, молчащих устройств не обнаружено (выпаивал унч смотрел "реакцию" шины). Читал, что проблема в железе, а именно в просадке напряжения одним из узлов. Закопался пните в нужном направлении.
serega-29
25-07-2010 18:42
А от чего запитываешь? Питатель вытягивает по току?
третий
Раскод ! Дорого !
25-07-2010 19:00
meser , насчет Seat не знаю . В Ford такая проблема бывает из неправильного подключения питания . Проверь , мало ли улыбка
meser
25-07-2010 20:45
serega-29 писал:
Mastech 1502, 2А должно хватить.
meser
26-07-2010 01:52
Спасибо, проблема в плате коннектора.
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/M Seat alana. Выключается после ввода кода.
  • FORD 7000 RDS не включается после ввода кода.
  • SAMSUNG MAX-KJ-650 выключается после включения
  • KENWOOD DDX7025 после выбора источника выключается
  • TDA7450 её аналог а/м SEAT
  • Seat Aura Grundig
