A/M Kenwood KVT-727DVDY -нет звука в режиме DVD
Mait-sth
08-05-2011 12:21
Доброе время суток,данный аппарат снят с автомобиля со всеми проводами и потрохами проблема была в нечитании дисков
Заменил лазер KHS-340 A-.всё работает отлично
Решил подключить аппарат для проверки звука и увидел, что оптический кабель для воспроизведения звука в режиме DVD. откусили бокорезами пополам,и другой кусок выкинули....
Звук в режиме Тюнере есть.,
Подскажите как в меню убрать систему 5.1 (тоесть отключить оптический кабель)и перевести на цифровую шину(то есть на основной кабель между магнитолой и мастер блоком) Смотрел сервис мануал в основном кабеле есть звуковая шина)
В сервис режим тоже входил ничего путнего не нашёл
fantozzi
08-05-2011 19:37
Уж если смотреть в мануал , так в пользовательский .. на почту отправил .
Mait-sth
08-05-2011 21:34
fantozzi, Спасибо, читал не помогает,есть там такая функция звук появляется в режиме DVD но не регулируется громкость и нет звука с Тюнера
fantozzi
08-05-2011 22:06
Недавно было нечто похожее . Оптику вроде не подключал .
Долго лазил по меню . Картинка раздела меню такая же , с четырмя унитазами .
Вот пока пальцем в один унитаз не ткнул , звук не пошел. улыбка
Праздники закончатся , гляну на работе , вроде был такой комплект ..
Замороченный он , там ведь еще с морды кнопкой можно режимы переключать .
При просмотре DVD к примеру слушать радио . Дурдом ..
Mait-sth
08-05-2011 22:28
fantozzi писал:
Вот эта функция (см.выше)и позволяет -это реализовать
Прям как "картинка в картинке" гы-гы
fantozzi
12-05-2011 21:08
Не нашел я 727 , есть только 725 .
Посмотрел на схему . Может вместо оптики коаксиал кинуть .
Всего один провод получается . Пару тюльпанов распаять не долго .
это если с меню не получилось .
Mait-sth
12-05-2011 21:19
fantozzi писал:
Спасибо огромное,буду пробовать
Mait-sth
24-05-2011 09:32
Тему закрываю....
Решения нет недовольство, огорчение
fantozzi, Спасибо за помощь
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/M Kenwood KVT-727DVDY -нет звука в режиме DVD
  • Kenwood KDC-3057U в режиме тюнера *ERR* на экране, нет звука
  • А/М KENWOOD KRC-179 в режиме ALL OFF
  • МЦ SONY HCD-RX55 Нет звука в режиме СD
  • М/ц LG LM-K3930X: нет звука в режиме DVD/караоке
  • DVD автомагнитола Pioneer нет звука в режиме DVD воспроизвед
