a/m Kenwood KRC-956R как подключить НЧ -вход
PilotAn
28-04-2007 16:27
Доброе время всем.
Такой вопрос: в данной м-ле есть вход чейнжера. И есть желание сделать его НЧ-входом (подключить МР3 -плеер). Один добрый человек подсказал, что если между 9 и 3 входом чейнжера включить резистор 3,9кОм, и сигналы подать на 8 и 12 входа этого -же входа то "будет счастье". Но счастья не случилось.Появился выбор CD но далее на дисплее высвечивается CH NO и все, вход (8 и 12) не активируются(сигнал не проходит). Как я понимаю, проц надо "обмануть" как-то, чтобы он скомутировал этот вход.
Спецы подскажите, что нужно еще сделать? Знаю что есть "иммитаторы" чейнжеров, но это не интересно Облизываюсь ... Читал по поводу Sony, что добавляют обвеску около проца, но это в Sony, а как быть здесь? .
burilov
28-04-2007 20:36
попробуй еще соединить 10 и 11 ноги разъма.Но думаю,что это не поможет.Данный вопрос неоднократно обсуждался.Поиск.
PilotAn
07-05-2007 07:00
Аууууу. Есть еще равианты?
Серж66
07-05-2007 10:07
Есть ещё один вариант поиск.
Ну ребята чё вы такие ленивые на форумах разных тема подключение НЧ входа на разные модели обсуждалась не раз.
В прошлом году кенвуд 4534 продавался с адаптером НЧ через вход чейнжера вот и ищи у кого есть эта модель или кто продовал мог оставить себе для удишевления модели.
LG-savikdvd
лыжник
07-05-2007 12:12
есть вход чейнжера
такой ??? -
PilotAn
08-05-2007 07:46
К сажелению нет. Не такой разьем.
Добавлено 08-05-2007 07:48
Хотя.....похож. Буду эксперементировать. Уж очень хочется улыбка
PilotAn
08-05-2007 09:04
Нет не пошло.
Надеюсь еще на варианты. рёв в три ручья
Morozov
08-05-2007 13:33
PilotAn, какие требования к качеству?
При невысок. требованиях есть неплохие передатчики на тюнер.
А в случае общения двух процессоров, чтобы что - то увидел один, обманывать дольше, нежели делать, как я поступал. Находишь в режиме тюнера дорожки L & R каналов, их разрезаешь, ставишь планар CD4052 или CD4053, а управление коммутацией можно завести на малоиспользуемую кнопочку, по согласованию с клиентом.
Лет 10 назад так делал, пардон, если устарело.
PilotAn
10-05-2007 08:35
Ну да, с м-мой это то-же вариант. И в случае если не предложат как обмануть проц, придется делать именно так.
burilov
10-05-2007 20:10
В кассетных kenwood с тьюнера как правило идет моновский сигнал FM.Деколирование в аудиопроцессоре.В него и врезайся(не забудь про электролит).
Список форумов» Аудиоаппаратура» a/m Kenwood KRC-956R как подключить НЧ -вход
  • Как подключить mp3-шник к Kenwood KDC 4080RV
  • Автомагнитола KENWOOD DPX - 510 как добавить AUX вход?
  • Как сделать линейный вход на магнитолу kenwood kdc-2094
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • Как подключить аудиовход а/м SONY XR-CA 620
