eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1210
Автомагнитола Clarion DXZ958RMC с функцией Music Catcher
(перекодировка CD в WMA и запись на встроенную карту памяти).
Изначально, когда принесли, не делал ничего.
MP3 читал, а аудиодиски опознавал и стоял на месте (счетчик по нулям, на выходе тишина).
В компе карточка виделась, но что-либо записать на нее было невозможно (типа Не могу создать папку или файл).
Содержимое как бы пусто, хотя в свойствах больше половины из 128 MB чем-то заняты.
Решил форматнуть в FAT. Сперва не захотел, ругнулся на метку тома (там был набор символов из квадратных скобок и восьмерок).
Оставил метку тома чистой, отформатировал.
Теперь CD диски читает, выдает звук, но при нажатии на кнопку REC матерится на какой-то "Mech..." (Точно не помню, пишу по памяти).
А при попытке прочитать что-либо с карточки выдает ERROR 7
В общем предполагаю что проблема в информации.
Либо как-то надо метить карточку, либо как-то хитро форматировать.
Отзовитесь, кто имел дело с такими прибамбасами.
Добавлено 01.10.2010 00:26
Да, забыл добавить. Другую карточку (правда 2-гиговую) подкидывал, с ней то же самое. |
derkach Участник Сообщения: 558
| eDOK писал: | но при нажатии на кнопку REC матерится на какой-то "Mech..." (Точно не помню, пишу по памяти).
Может это связано с какой-то механической проблемой( шлейф неровно стал или карточка недоклацнулась) ? |
| derkach писал: | | Может это связано с какой-то механической проблемой |
Не.
Саму карточку он видит.
Совсем без неё он выдает ERROR 8.
Кстати, тупанул сразу полазить по мануалам соседних моделек, ибо в сервис мануале на DXZ955 пишется:
ERROR 7 - The format of the flash memory is damaged.
ERROR 8 - There is a failure with the flash memory.
Вобщем похоже что надо её как-то хитро форматнуть...  |
fantozzi Участник Сообщения: 435
Могу только предположить :
Аппарат примерно 2005 года . Скорее всего родная карта не SD а MMC .
Ходовой объем тех лет -128 мб . Файловая структура - FAT16(писали даже о FAT12) .
Скорее всего все современные устроиства со слотом SD смогут прочитать такую карту .
А вот смогут ли ее правильно форматнуть - под большим вопросом .
Я бы попробовал исключительно в картридере и из под какой нибудь Millenium Windows .
PS . В мануале упоминается функция ALL ERASE . Она доступна ? |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| fantozzi писал: | | Ходовой объем тех лет -128 мб . Файловая структура - FAT16(писали даже о FAT12) . | Очень похоже на правду. В мануле на тот же DXZ 845 MC говорится о суммарном времени воспроизведения с карты приблизительно 265 минут... |
segor Участник Сообщения: 2542
| fantozzi писал: | | Скорее всего родная карта не SD а MMC . |
Возможно. Знаю только, что в протягу точно ползали. После какого-то рукоблуда
пришлось клеить шестерню на загрузочном валу и срезать с него куски термоусадочной трубки.
| fantozzi писал: | | Ходовой объем тех лет -128 мб . |
Да, тут 128 и стояло, я писал.
| eDOK писал: | | хотя в свойствах больше половины из 128 MB чем-то заняты. |
| fantozzi писал: | | В мануале упоминается функция ALL ERASE . Она доступна ? |
Нет. Как только выбираю режим M.CATCHER так сразу выскакивает ошибка.
| fantozzi писал: | | Я бы попробовал исключительно в картридере и из под какой нибудь Millenium Windows . |
Картридер есть, специально прикупил Kingston FCR-HS219/1 ради такого случая (все равно в хозяйстве пригодится).
А кроме Миллениума что ещё пойдёт? А то у меня с древних пор на винте валяется инсталяшка Win98SE  |
MailoDOG Участник Сообщения: 134
Не обязательно устанавливать операционку ради форматирования карты Можно попробовать мощную прогу какую-нить, например ПартишнМэджик или от Акрониса чёнить
А "глюк" такой встречается в устройствах "переходного" периода, - прёт и всё тут ограничение по объему! И не лечится никак, т.к. на такую мелкую технику энтузиасты программного кода внимание редко обращают, ибо функционал не добавляет...
P.S.: Еще момент, - было как-то время, что карточки с разным питанием были, и НЕ совместимы между собой, хоть и одного форм-фактора (мобильщики меня поймут!) |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4780
Мне поподались карточки с форматом RAW, виндоус так определял. Может энтот формат магнитола поддерживает. |
Пишут вроде это прога сможет в FAT16 ( в опциях просто FAT ) форматнуть |
| fantozzi писал: | | Файловая структура - FAT16(писали даже о FAT12) . |
В общем FAT12 отметается на корню. Он не поддерживает объем носителей больше 16 MB и применяется только для гибких дисков.
А FAT16, как мне подсказали, тот же обычный FAT. А в FAT я пытался форматировать и из винды
и при помощи утилитки HP USB Disk Storage Format Tool. Безрезультатно...
Остается, как вариант, что у аппарата просто "поехала крыша", либо у карточек весьма специфичное фирменное форматирование.
Добавлено 04.10.2010 15:42
| fantozzi писал: | | Пишут вроде это прога сможет в FAT16 ( в опциях просто FAT ) форматнуть |
Во-во, она и есть.  |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
eDOK, а под какой оськой форматировал? Под 2000 не пробовал? |
Ну , и чисто железные проблемы не стоит отбрасывать .
Даже у свежих аппаратов приходится менять \перебирать \пропаивать картоприемник .
А у "старичков " , да еще и повидавших мастеров - может быть все что угодно .  |
В общем загадка осталась нерешенной.
Надоел он мне, отдал...  |
