A/магнитола LG TCC 6210, подключить CD-rom.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
05-07-2006 10:04
Есть такая идея подключить к магнитоле сидиром. есть схема. куда лучше и безопаснее подключить аудио сигнал?
АвтоМаг
05-07-2006 10:14
мк, лучше и безопаснее купить магнитолу с CD улыбка
мк
05-07-2006 10:33
АвтоМаг, так хотю попробовать. внутрь лазил редко, хотя поставил уйму. счас вот откопал старую меняю LC75833 в панели. да пару диодов. и возникла идея. тем более сидюков у меня много.
Сегодня определюсь какой савить буду. обнародую параметры сигналов.
АвтоМаг
05-07-2006 10:49
мк, Для того что б правильно подключить надо что б проц поддерживал CD in или AUX . А так как ты переключишь управляемый процем коммутатор РТ2313 ????
мк
05-07-2006 10:55
Дак вот счас разбираюсь. По ходу дела никак.
А если просто воспользоваться амплифером магнитолы?
на схеме есть как опция сиди ченджера.вот только насколько она реализована в этом экземпляре?
vlade
Ярый
05-07-2006 11:04
мк писал:
Только и регуляторы придётся ставить отдельно. Или как? В любом случае
АвтоМаг писал:
Добавлено 05-07-2006 18:05
А вспомнил. Есть ещё вариант в кассетой-адаптером.
LG-savikdvd
лыжник
05-07-2006 11:14
Так в этих магнитолах LG придусмотрина подключение CD-ченеджера.Вот кусочек схемки от TCC-6210 .Где есть вход L и R ,а при подачи на CD ON 5в по идеи долно загореться на табло CD ... сам не пробовал ,но где-то пару тем было открыто ,но сейчас не могу найти.
мк
05-07-2006 11:42
vlade, регуляторе есть на сидюке.
LG-savikdvd, вот эту часть схемы я и рассматривал, даже если её нет, собрать проблем не составит. скорее всего прибддеться еще и в сидироме переделывать.
LG-savikdvd
лыжник
05-07-2006 12:00
мк, скорей всего еще и Option диоды нудно доставить.
АвтоМаг
05-07-2006 12:00
Если есть подключение CD-ченеджера то проблем меньше а так овчинка выделки не стоит.
А вообще поиском надо поработать улыбка
мк
05-07-2006 12:03
LG-savikdvd, ессно. пока не разобрался.
АвтоМаг, поиском я нашел только схему и море обьявлений о продаже.
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
15-07-2006 13:07
мк, самый простой способ: ставишь триггер,задействуешь на коммутацию одну из кнопок передней панели(ту,которая реже всего используется),в разрыв сигнала с тюнера на PT2313 ставишь малогабаритное реле... и наслаждаешься музлом с внешнего источника.Опробовано в минивэне Крайслер,на штатной магнитоле(нужно было звук запустить с автомобильного DVD).
LG-savikdvd
лыжник
17-07-2006 10:41
На крайний случай можно обрезать сигнал с АМ и подать (при условии разделенных блоков FM и AM) туда сигнал с внешниго источника .После включаем тюнер на AM и слушаем сигнал с внешниго источника.
Konoplyv
Гость 84.42.*.*
27-10-2006 06:25
LG-savikdvd подключение к AM - это прокатывает почти на всех магнитьлах главное знать куда, а вот в CD-ченжере я содрал токо L,R-in и CD ON но от пяти вольт нехриена не высветило на дисплее хотя на др готовых ченжерах нормально работает, но мне кажеться что на семе есть маленькая путанеца в обозначении
umvin
27-10-2006 07:50
Проходили эту тему с подобными моделями лыж. Похоже, что в реале стоят урезанные процы, не позволяюшие включать опцию чейнжера.
Не заморачиваясь особо ставили переключатель коммутирующий нужное в режиме таре.
LG-savikdvd
лыжник
11-05-2007 00:30
Все работает - http://remont-aud.net/forum/8-162-4890-16-1178831590 проверено улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/магнитола LG TCC 6210, подключить CD-rom.
  • LG TCC 6210 - нет включения
  • Автомагнитола LG TCC-6210 не включается
  • PIONEER KEH-P4500R как подключить МП3
  • Как подключить аудиовход а/м SONY XR-CA 620
  • Звуковой проц.DSP-777.Как подключить
