andry252 Предупреждений: 1 Сообщения: 61
Попал мне в руки такой приборчик. Включил, вроде работает, но все переключатели барахлят. Я почистил все галетники, заменил электролиты.
Все стало работать стабильно, но при проверке увидел, что меандр в правом краю экрана заметно сжимается. Попробовал подать с внешнего генератора, такая же картинка. Подскажите в чем может быть проблема. Что проверить.
Никакие подстроечники я не крутил и до моего вмешательства все выглядело так же. |
ms2006 Участник Сообщения: 125
Нужно сделать калибровку, в инструкции на осциллограф всё описано. |
cyberbob777 Участник Сообщения: 52
А синус как отображается?Движение точки при большой длительности развёртки равномерно? |
Движение точки равномерное, синус так же сжатый.
Вот пару картинок. На одной, сместил луч влево, чтоб было видно край луча.
То что луч жырный это наводки от станины стола (сняты крышки)
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4262
нелинейность развертки,гнобление в выходных каскадах..В первую очередь питание двух больших плат,похожих друг на друга,на которых симметрично рассажено что-то типа КТ605 и тд....потолще,усилители вертикального и горизонтального отклонения, в данном случае горизонт.Возможно,банально не хватает питания сверху.
То же относится и к задаюшему. В-общем,другим осциллом посмотреть пилу задающего и как она проходит до выхода на трубу.Косяк найдется легко. |
Посмотрел пилу на выходе, на боковой стенке.
Пила какая-то не пила и еще неоднородная идет. Один период больше другого. Сделал пару фоток с разными положениями ручки длительности развертки.
Это выдает сам генератор, так, как в других точках генератора аналогичные показания.
схему в зубы и вперед,затачивать и править пилу,такой пилить можно долго и безуспешно, причем только шею курице  |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 179
Замените в задающем генераторе развёртки Т5-КП303В, из-за него может происходить неравномерный разряд времязадающих конденсаторов (уход В/А характеристики, диффузия кристалла однако). |
| jimmy писал: | | Замените в задающем генераторе развёртки Т5-КП303В, из-за него может происходить неравномерный разряд времязадающих конденсаторов (уход В/А характеристики, диффузия кристалла однако). |
Вечерком попробую. У меня оказывается был скан неполной инструкции. Нашел полную, а там и режимы транзисторов и осциллограммы есть. Буду все проверять.
Результаты сообщу. |
doubovitski Участник Сообщения: 85
| andry252 писал: | | jimmy писал: | | Замените в задающем генераторе развёртки Т5-КП303В, из-за него может происходить неравномерный разряд времязадающих конденсаторов (уход В/А характеристики, диффузия кристалла однако). |
Замените времязадающие конденсаторы. Если такое творится на всех поддиапазонах развёртки, то ищите ОБЩУЮ причину. Я бы посмотрел на кондюки. Мерцание ёмкости при неплотных контактах внутри конденсаторов. Шумы резисторов из-за того же менее вероятны. |
| doubovitski писал: | | Замените времязадающие конденсаторы. | Неисправность конденсаторов маловероятна, т.к. RC цепи меняются в зависимости от диапазона развёртки.А вот изменение В/А характеристики полевика, это существенно. На нём собран задающий генератор пилы. Дальше пила ,только усиливается по амплитуде. |
| jimmy писал: | | doubovitski писал: | | Замените времязадающие конденсаторы. | Неисправность конденсаторов маловероятна, т.к. RC цепи меняются в зависимости от диапазона развёртки.А вот изменение В/А характеристики полевика, это существенно. На нём собран задающий генератор пилы. Дальше пила ,только усиливается по амплитуде. |
Вы не обратили внимание на ключевое предположение:На всех поддиапазонах ли происходит такое? Если на всех, то причина общая. А там можно и на полевик поплевать. Дождёмся ответа копистартёра. |
