кар Участник Сообщения: 1398
Здравствуйте! Куплен вот такой ошейник http://www.aliexpress.com/item/promotion-Freeshipping-300-meters-Remot ...
Он не работает.Не выполняется ни одна из команд.
Фото плат в приложении.Так понял что передатчик и приемник работают на частоте 433Мгц. Взял брелок от сигнализации автомобиля-при нажатии на его кнопку в приемном ус-ве ошейника с выхода приемника на его проц повляются импульсы.При передаче с родного пульта-нет никаких импульсов.Начал разбираться с передатчиком.Схема в приложении.Импульсы с проца есть.То есть не работает сам передатчик.Пробовал менять фильтр Пав.Ничего не дает.Транзисторы исправны.Пробовал менять выходной -то же ничего.В чем может быть проблема -не пойму?
SAM_0306.rar 142,77 КБ Скачано: 413 раз(а)
SAM_0298.rar 300,21 КБ Скачано: 307 раз(а)
SAM_0295.rar 178,46 КБ Скачано: 318 раз(а)
кар, а там разве ничего нет в ВЧ-части больше? Разберись КАК собран передатчик и как он "модулируется" ... отдельно проверь сам передатчик для начала на "индикатор поля", а потом по взрослому с контролем значения несущей, если есть чем. Если нет - меняй по гарантии и не морочь голову. |
Больше ничего нет по Вч. Индикатор ничего не показывает.Эту частоту померить нечем.Похожая схема передатчика беспроводного звонка.Гарантии никакой-куплен на ALIEXPRESS.
zamel_nk_perNew.gif 19,54 КБ Скачано: 270 раз(а)
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 508
кар, попробуй C2 и R3 заменой. Какие там индуктивности?
Встань мультиметром на ток на эмиттер Q1 и массу - какой ток? |
R3 -точно 10 Ком.На нем и написано.На остальнальные вопросы отвечу завтра. |
кар, схема не правильно нарисована ... питание каскада передатчика - в К ...
| кар писал: | | Эту частоту померить нечем | - вот и "ответ" ... генератор, стабилизированный кварцем ... вопрос в кварце, хоть ты его и менял.
Отдельно К Q2 подключаешь к питанию через 1кОм и смотришь наличие "модулирующих импульсов" на его К ... |
alg17 Участник Сообщения: 832
| KRAB писал: | | вопрос в кварце |
На ф. SAM_0295.jpg это кварц на "соплях" висит?
На ф. SAM_0306.jpg в цепи +12в не нарисован дросель, на SAM_0295.jpg он не СМД? Исправен? |
Да на проводах фильтр подключен.Дроссель только один.Как на схеме по фото.Он проволочный.Намотан проводом неколько витков.. |
| кар писал: | | на проводах фильтр подключен |
Так не делай, даже для проверки, это ВЧ, твои провода соизмеримы с длиной волны.
| кар писал: | | Дроссель только один |
И он в цепи +12? Дело в том, что без L1, как на zamel_nk_perNew.gif, генерации не будет, т.к. источник закоротит выход. У тебя на фото от +12, что за СМД идёт в сторону транзистора?
Для настройки такой примитивной схемы специальных приборов не нужно, достаточно тестера, вч диода и конденсатора.
Удачи. |
| кар писал: | | R3 -точно 10 Ком.На нем и написано. |
Я тебя разве просил читать? Поменяй.
| Хрюн Моржов писал: | | Встань мультиметром на ток на эмиттер Q1 и массу - какой ток? |
| KRAB писал: | | схема не правильно нарисована ... питание каскада передатчика - в К ... |
Руслан, тебе что не понравилось? Там "манипуляция", почти телеграфом.
Добавлено 24-09-2012 17:32
+1
450 МГц - это "постоянный ток", если ты делал что-нибудь сам, настроил и "сдал заказчику" хотя бы на 600
Добавлено 24-09-2012 17:35
Пьезик - это низкодобротная крайне херь. На 450 можешь вывесить над платой максимум на 0,5 см. |
Схема срисована правильно.Ток не замерил,не успел.Провода укарачивал ,ничего не дало.Попробовал по схеме для беспроводного звонка,добавлял второй дроссель -пока ничего. |
| кар писал: | | Ток не замерил,не успел. |
Ошейник улетел на Марс?
Попробуй замодулировать кнопку от звонка сигналом от процессора передатчика ошейника - проверишь, декодируются ли команды приёмником.
Можешь начать вообще без радиоканала, разобравшись с полярностью импульсов. |
Сегодня принесли брелок от автосигнализации машины.Подал сигнал с выхода проца ошейника на вход передатчика брелка.Все команды на исполнительном устройстве работают.То есть-включение пищалки,включение светодиода ,включения вибродвижка и включение шокера.Родной передатчик так и не запускается.Резистор 10 ком пробовал заменой.Завтра передатчик брелка запихну в пульт ошейника.Достал уже.Три детали,а не идет нихрена. |
Хорошо, что процессорная часть работает.
Теперь надо бы померить ток, так как с 12 В 10 кОм, мсм, дадут в базе около миллиампера, что может быть многовастенько. |
| кар писал: | | Завтра передатчик брелка запихну в пульт ошейника |
Срочно поместить в Энциклопедию ремонта, а за одно и в книгу рекордов - за 3 дня
| кар писал: | | Три детали,а не идет нихрена. |
| Хрюн Моржов писал: | | Теперь надо бы померить ток, |
Очень длительная процедура.
Добавлено 25-09-2012 18:36
| кар писал: | | включение шокера. |
Собачку не жалко? |
| Хрюн Моржов писал: | Хорошо, что процессорная часть работает.
Теперь надо бы померить ток, так как с 12 В 10 кОм, мсм, дадут в базе около миллиампера, что может быть многовастенько. | Пробовал резисторы разного номинала.Толку никакого.
Добавлено 25-09-2012 21:06
| alg17 писал: | | кар писал: | | Завтра передатчик брелка запихну в пульт ошейника |
Собачку не жалко? | Я на энциклопедию не претендую.Три дня был завал на работе.Приходилось заниматься ошейником в свободное время.Только сядешь опять что-то сломалось,поэтому все затянулось.Ошейник заказывал друг для своей собаки,я его отговаривал,но не убедил. |
Да ладно, понятно. Но уж если открыл тему, то не мог бы дать лучше фото нижней части пульта, что б видны были дорожки, чисто спортивный интерес. |
Я попробую.Дорожки мелкие.И плата двухстороняя.Но схему я правильно нарисовал.Непонятна маркировка дросселя-на плате написано-3,5 Т. Я такой маркировки честно говоря не знаю.LC метр -показывает 000. |
Ток между массой и эмиттером транзистора Q1 ,по схеме беспроводного звонка-80 миллиампер.Фотки прикреплены.
Фото.rar 287,81 КБ Скачано: 282 раз(а)
кар, мне пригрезилось или там у индуктивности "2,5T" два витка каплей припоя соединены? Рассоединяй, и чуть раздвинь витки.
Должно завестись. Это настроечная индуктивность антенны и если, допустим, был впаян конденсатор последовательного контура больше, чем надо, то добротность на частоте будет как у гвоздя.
80 мА, мсм, много, хотя это статика. Можно попробовать, увеличить базовый резистор до 33 - 47- 68 кОм. Там батарейка ёмкостью с гулькин куй.
Смысл в большом токе - работа на минусах, а для брелка, который в кармане живёт(а не кнопка звонка на заборе приколочена) это не актуально.
| кар писал: | | на плате написано-3,5 Т. Я такой маркировки честно говоря не знаю |
3,5 turns - 3,5 витка, вот и вся маркировка
Да и плату отмой получше - в гавне вся. Вдруг этот флюс активный/проводящий ещё. Для таких дел лучше канифоли ещё ничё не придумали
Добавлено 26-09-2012 15:13
Схему ты, конечно, которая в первом посте...срисова-ааал....
Добавлено 26-09-2012 15:40
"1A"транзистор там негоден, по моему справочнику =100...>300 MHz частота единичного усиления, а надо раз в пять побольше, чем рабочая частота.
У мня как-то так срисовалось
Спасибо за помощь.На счет маркировки индуктивности-цифры T-не знал.Паял канифолью.Плату отмывал спиртом .Резисторы -пробовал -15 ком,47 ком,68 ком.Транзистор был -R24.Пробовал менять на такой же.В последний момент ,коротнул и спалил его.Временно поставил- 1A.Кондюка С5 не было.Это потом припаял.Индуктивность -2.5Т -проверю завтра.Плата на работе. |
| кар писал: | | Кондюка С5 не было.Это потом припаял |
Зачем? И какой величины?
Мне ещё не понятно, куда идёт обведённая точка:
С5-я пробовал в последнюю очередь.Обведенная точка-это нога пъезика,идет на кондюк С4,на резистор R7 и сода же на прямую подано напряжение питания 12 вольт.Дорожка -с обратной стороны. |
| кар писал: | | С5 не было.Это потом припаял. |
Контур С5, 3,5T д.б. настроен на 433 МГц. В принципе, настроить можно с тем, что у тебя есть -подашь на базу, предварительно выпаяв пьезорезонатор, через конденсатор несколько пик сигнал с рабочего генератораи настроишь по максимуму на детектор поля.
Добавлено 27-09-2012 07:25
Предварительно обмерь размеры 3,5Т и на каком-нить радиолюбительском сайте прикинь расчетно индуктивность(куча программ есть для расчета цилиндрических катушек) в сжатом и чуть раздвинутом состоянии - оценишь требуемый Ц5. |
Приблизительно расчитал емкость.Но все равно ничего не заработало.Больше времени нет.Оставил с передатчиком от брелка автосигнализации.Извиняюсь за беспокойство.Спасибо за помощь.Тему закрываю. |
