vvtaly Новичок Сообщения: 25
БП на 5В - 6А model T98B034 заниженно питание вместо 5в - 3,7в.
ШИМ UC3842,полевик К2645 во вторичке стоит микросхема с надписью 358 и 942.Все прверил даже методом замены и конесаторов в первичке и во вторичке а так же оптопары кроме этой мкс.Думаю она непричем.Питание ШИМА пульсирующее 13,5в. и сопровождается какими-то всплесами а также и на вых.мкс.импульсы
получаются некрасивыми.Прошу помощи.Заранее спасибо. |
General Участник Сообщения: 3087
vvtaly, да блин .. с такими навыками только к гадалке ...
надеюсь предположить что ваша хитрая микросхема есть LM358 , и что токовый датчик не менялся в истоке полевика..
| vvtaly писал: | | Все прверил даже методом замены и конесаторов в первичке и во вторичке а так же оптопары кроме этой мкс |
да сразу все детали надо менять ..так поступают все настоящие мастера ...  |
Спасибо за столь быстрый и поучительный ответ,но токовый датчик в истоке полевика цел и невредим 0,62 ом |
alisahack Участник Сообщения: 617
| vvtaly писал: | | Питание ШИМА пульсирующее 13,5в. и сопровождается какими-то всплесами |
Тут электролит менял? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1322
7 нога ШИМа, заменить электролит, проверить диод и резистор со вторички которая питает ШИМ.
| vvtaly писал: | | Питание ШИМА пульсирующее 13,5в |
Это говорит о том что ШИМ не питается от транса после старта. |
Диод и электролит заменил, резистор цел 3,6 ом. |
vvtaly, карандаш возьми и срисуй как сделана обратная связь во вторичке на чём организована , на стабилитроне или микросхеме ? |
| vvtaly писал: | | во вторичке стоит микросхема с надписью 358 и 942. |
Добавлено 05-07-2010 18:02
| dr.VASYA писал: | | Это говорит о том что ШИМ не питается от транса после старта. |
Это можно проверить выпаяв диод или резистор из цепи основного питания ШИМ. Имхо, в этом случае БП бы работал в старт-стопном режиме.
Добавлено 05-07-2010 18:03
А сетевой электролит менялся?
Добавлено 05-07-2010 18:06
| vvtaly писал: | | токовый датчик в истоке полевика цел и невредим 0,62 ом |
Не многовато? Обычно не более 0,5ом стоят. Больше не встречал вроде.... |
Сетевой лит менялся ,а токовый дачик цвет.маркировка- голубой,красный,серебристый .Схемку срисую завтра вышлю. |
TL4M Гость 92.112.*.*
Нормальный номинал для маломощного БП. Встречал в разных схемах до 1.5 Ома. |
Прошу прощения за опоздалый ответ,день отчетов и не имел времени подходить к компютеру,простите за рисунок если что не то. |
сходу три ошибки увидел.
1) 431 неправильно включен
2) светодиод в оптопаре наоборот
3) питание светодиода на GND через конденсатор почему-то...
Добавлено 06-07-2010 18:34
кстати, на выходе БП я нагрузочный резистор не вижу, а без нагрузки блок и будет "косячить" с выходным напряжением. Попробуй нагрузить резюком ом на 50-100 и померь снова напругу на выходе. |
TE Мастер Сообщения: 2205
7 нога усилителя должна приходить на 1 ногу (анод светодиода) оптопары. Прозвони все элементы, оптопару поменяй, тиристор можно пока выпаять.
Диод менял на такой же тип? |
А что с блоком до ремонта было? В чем первичная неисправность была? |
431 K и REF соединяются дорожеой на плате а А сидит на корпусе,на оптопаре где ключ это А светодиода,так и включен,питание светодиода пропустил - подается после после R35 ,а Rнагрузки=68 ом.из спешки не нарисовал |
uam Участник Сообщения: 1986
| alisahack писал: | сходу три ошибки увидел.
1 - Нормальный режим. Опорный стабилитрон 2.5вольта
2,3 Раз на землю, то и перевернут. Вот только кондер и второй резистор не лепятся.
Какое напряжение между 1 и2 ногами оптрона, Между 3 и 4 ? |
vvtaly, ну что , горе .. никак неразобраться с простейшей схемой...
есть несколько методов ...
1 подключить вторичку к регулируемому БП и поднимать вольтаж и смотреть на 7-ю ногу LM358 , при 5ти вольтах там появится напряжение ( так ты проверишь работу ООС ) ... тиристор на время эксперимента отключить ..
2-й метод -- отключить нахрен 7-ю ногу LM358 и на оптопару через резистор и стабилитрон (3,3 вольта ) подать сигнал с выхода
тоесть избавишься от операционника ... |
