Nearo Новичок Сообщения: 6
артефакты изображения на 9800gtx прогрев чипа до раскачки не помог, есть подозрение на косяки с питанием. Диоды и конденсаторы в фазах питания звонятся в 0(обозначены). И еще ключи обозначенные с первой ноги на 3 остальные тоже звонятся в 0.(по 12В КЗ нет БП стартует нормально) подскажите в чем может быть проблема. |
grek81 Участник Сообщения: 444
Артефакты бывают разного вида.Если они постоянно разные, то дело может быть в памяти.Если они постоянно одни и те же, то всего вероятнее это отвалился шарик или несколько.Если плата немного полежит то контакт просто окислится и никакой прогрев тебе не поможет,тут только ребболинг .Если греешь феном, то можешь убить чип.Работать надо ИК. |
132058 Забанен  Сообщения: 20
Nearo, попробуйте впаять с обратной стороны платы кондёр-лит(LOW ESR естественно) на пустое место(от чипа на фото справа). также не помешает фото экрана с артефактами.... |
http://narod.ru/disk/3954544001/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B ...
фото артефактов) сорри если что просто не знал куда выложить решил на народ.
вот такие вот артефакты встречаются:
65- инициализация мамой рэйд контроллера или таблица S.M.A.R.T
61 черный экран перед загр винды
62 собсно загр винды
63 рабочий стол:)
64 старт мамки:)
+++to 123058+++
покажите пожалуйста где эта контактная площадка находится куды кондер припаивать? и пожалуйста папраметры кондера скажите если нетрудно)
я еще фото справа найти не могу я просто редко на форумах сижу так что сорри за тупизм:) |
я его нагревал 2 раза до состояния качания на шариках не помогло что ли? а если снять чип и поставить на место? или все таки надо шары перекатывать? что посоветуете |
Nearo, греть нужно всю плату- может сейчас заклюют но камрад греет а электродуховке выход положительных ремонтов 85% |
djdollar Участник Сообщения: 1472
Там у Вас значит отрыв пятака или нескольких. Снимать, залуживать окисленные, пытаться восстановить оторванные... реболлить... |
Надо просто один раз увидеть, что значит окисления пятока
,и тогда будет понятно что делать. И если не сильное окисление то подливают дорогой флюс. Реббольте. |
ок, будем пробовать. я и так всю плату прогреваю у меня фен промышленный им точечно не получается. только от прогревов даже артефакты нисколько не изменяются |
Я бы тебе посоветовал,поискать ИК может,где то есть.Друзья,знакомые.... Все равно,на каком то заводе имеется... |
grek81 поиск ик станции и накопление на нее денег находится в процессе. пока паяю тем что имею) |
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 213
Nearo, тогда лучше отложи карту до лучших времен |
С 5й фазой какой то непорядок мне кажется. Аналогично замерил память 8800GTX Rmem=29Ohm Vmem=2,2V. А на этой 9800 пятая фаза звонится в прямом по одному сопротивлению а в обратном по другому на других фазах такого не наблюдал. Может быть в этом проблема?
с частотами поиграть не получилось драйвера устанавливаться не хотят(хотя я особо не упорствовал) |
gastello Участник Сообщения: 1099
Nearo, и что с того что непорядок с фазой?? теоретичести если авария бы была - все ушло бы в защиту
напруга есть?? - есть ..не трави мозги глупостями
В видяке нужно первым делом проверить напруги - на всякий можно подвесить внешние кандеры если предположить что пульсации имеются ввиду подсохших кондеров и все
Во вторых нужно пропаять чип - от изгиба они иногда отрываются
В третих - пропаять память
Обычно ремонт в эом и заключается- приносят видяху - ставим в ЭРСУ - пропаиваем все чипы - и на проверку
Если издох чип - если напруги есть- оторванных элементов нет (часто интерфейсные кондеры возле ламелей отрывают ) = то в мусор или в разбор... Чип новый никто покупать не будет - он в два раза дороже новой платы
Лучше конечно не полениться - и перекатать чип на новый шар - но это имеет смысл если видны окислы. Тпакие варианты решаются и пропайкой с прменением активного флюса - на основе кислот. Тогда после пропая сразу на промывку в УЗ ванну.Если есть конечно большая - без ванны так паять нельзя |
Rostislove Новичок Сообщения: 4
Простите за тупой вопрос! Как правильно делать реболлинг? В нашем городе невозможно достать комплект новых шариков, как тогда правильно извлечь шарики из других чипов/плат?
Простите, если не в тему! |
Rostislove, http://www.smtservice.ru/traf/reball.php
Это первая в гугле ссылка по запросу "процесс реболлинга"
Шарики не комплектами, а тысячами считаются, у них разный диаметр и состав. С платы и чипа старые шары снимают оплёткой, новые либо через трафарет, либо, что сложнее раскатываются маленькими партиями иглой и приплавляются феном.
Короче, если с паяльными станциями не знакомы - и не заморачивайтесь, в сервис, в сервис. |
С паяльной станцией знаком! А в нашем городе такими проблемами занимаются только 2 человека, я в их числе, потому и приходится учиться!
Спасибо! |
