Самсунг 9500 не включается
Список форумов» Спутниковое TV
TORPOK
12-10-2008 07:05
Может кто сталкивался? Включаю, загорится 9500 потухнет и усё. Все напруги проверил, в норме и ни каких пульсаций. Пробовал сменить софт через ком, вроде меняется как обычно помаргивает 3-01и шкала ползёт в эдиторе. рёв в три ручья
Алексей Ц
12-10-2008 16:19
TORPOK писал:
а на экране тв процесс заливки отображается?
и после смены по шнурок от тюнера отключи, а то бывает что от компа отсоединят а от тюнера нет, и самми в висяк уходит.
bav
12-10-2008 17:10
ПО лучше заливать при подключенном ТВ, тогда все наглядно.
Очень может быть издох вх блок. Гипертерминал при старте тюнера выдает тест...
TORPOK
13-10-2008 08:52
Снова попробовал с подключенным теликом. Всё льётся как положено на телике шкала ползёт, сначала софт потом память, ну вообщем как всегда. перегружаю.. 9500 и тишина, дисплей потух на ящике ничего. Да, подох в процесе работы не при смене софта.
Rope
13-10-2008 13:40
Пульсации где проверял -на катодах ВД или на плату ?
Алексей Ц
13-10-2008 16:02
TORPOK писал:
...........перегружаю.. 9500 и тишина, дисплей потух на ящике ничего.
перегружаю? он ведь после заливки сам в меню вываливается.
oleg1000
13-10-2008 18:32
Попробуй залить софт через Гипертерминал (Все программы > Стандартные > Связь). В его окне, по крайней мере, хорошо виден процесс стирания и записи секторов флешки, а также можно наблюдать процесс последующей инициализации, может и выплывет какая то ошибка. Раньше, на некоторых софтах, при вставленной смарткарте ресак после инициализации подвисал, но стоило вытащить карточку и все проблемы исчезали. Можно попробовать залить (после стирания) какой-нибудь образ (или вычитать, стереть и прописать обратно текущий) через JTAG с целью проверить состояние флешки на предмет дохлых ячеек .
zenoviy
15-10-2008 07:22
У меня была такая проблема,только джитак мне помог.
Rope
15-10-2008 13:48
Samsung 9500 был первым приемником который я прошил JTAG-OM ,надеюсь чтобы у тебя конектор не залит смолой ,а то рёв в три ручья
TORPOK
15-10-2008 17:35
Rope писал:
снизу нет смолы, попробую улыбка
Ckripto
28-10-2008 01:24
сегодня мучал 9500VIA CI пытался сменить версии 188 на 133 после Jtag как у тебя малевич пробывал заливать с разных сай тов 133 и 188 обратно всё одно и тоже хорошо дамп слил сразу родной после манипуляций прошился через ком нормально http://westsat.com.ua/forum/
bav
28-10-2008 17:52
Может 118 а не 188
Список форумов» Спутниковое TV» Самсунг 9500 не включается
  • Orton 9500 HD Не включается
  • Samsung 9500 via ci ?
  • NOKIA DVB 9500 S
  • SAT DSR 9500 EM VIA не переключается поляризация
  • Gospell gsr-9500 нет звука.
