TRANZ12 Предупреждений: 1 Сообщения: 93
Проц.:MST720C-LF
Память 24С16
Звук 4558D
Еще стоит рядом с памятью микруха PM25LV040.на вид как память(SO-8)
Привет всем!
Поломка следующая:Каналы ,идущие в секам показует черно-белым,иногда проскакивают вертикальные цветные полосы что-то вроде помех.Попробовал поставить чистую память ефект тот же
Хотелось бы узнать что ето за микруха PM25LV040.Может из-за нее не быть секам,или надо копать где-то дальше?
Добавлено 01-12-2009 00:50
Знаю только что ето какая-то последовательная флеш.Никогда не сталкивался с подобными микрухами. |
loony Участник Сообщения: 370
loony, Спасибо!Как читать и шить уже разобрался.
А может из-за глюка прошивки PM25LV040 не работать секам.(может вопрос и дурацкий,но я просто еще не встречал такую память в LCD-шках,нет опыта) |
alf Участник Сообщения: 928
Да запросто! Хотя обычно кондер 3.14здит! А в меню-то секам есть? |
В меню есть Пал, Секам, НТСЦ и авто.При переключении все вроде адекватно реагирует,только где секам черно-белое.
А что за кондер 3.14(в смысле чего 3.14) |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11552
TRANZ12, 3.14 это число ПИ , а остальное сам догадайся ! Флешь не трогай , не в ней трабла . |
ALEX3708 Предупреждений: 1 Сообщения: 240
Тема такая есть но тет решения.
http://monitor.net.ru/forum/tv-dvd-info-313434.html
Состав
Проц.:MST720C-LF
Память 24С16
Звук 4558D
Кварц 12 мГЦ
Блок ДВД описывать не стоит.
Дисплей не вскрывал
Фото один к одному в той теме .
Напряжение на 720 проц 2,5и5Вольт в норме.
В меню секам,пал,авто
ПАЛ картинка идеальная ,цвета превосходные,а в СЕКАМ горизонтальные цветные полосы.
Менял епром бесполезно, вся информация хранится и 25LV040
В посте речь шла а каком то кондере,
Глина обычно обрывается или переламывается,не обнаружил сломманых по схеме все на 0.1МКФ,кроме которые на кварце 12мГЦ по 20ПФ
Больше ничего нет!
Есть такойже ТВ на 720 проце только 7 дюймов в нем секам работает.
Внутренности одинаковы,разные аккамулятор и пикап.
Это я к тому что бы не было сомнений что в нем и не должноно быть SECAM. http://monitor.net.ru/forum/files/dsc01705_100.jpg |
CHETLAN Участник Сообщения: 1303
Поменял ни каких изменений.Буду по очереди менять емкостя . |
Ничего не помогло. Скорее всего дело в прошивки епром.Замена емкостей результата не дала.Может у кого есть распечатка внутренностей MST720C именно С и не А потому что они разные по питанию у А 2.5 а у С 1.8В Схема как вы поняли не родная я нашел похожую.Есть у кого нибудь какие мысли? |
Edik_32 Гость 84.42.*.*
Прислали из Китая 3 таких-же новых аппарата с такой-же проблемой.
С китайцами переписывался, они ничего подсказать не могут, говорят испорчены при пересылке (ага 3 сразу
), предлагают назад выслать.
ALEX3708 - Вы решили проблему? |
mario Предупреждений: 1 Сообщения: 74
Такая же проблема с партией китайского нонэйма 9'5 dvd-lcd на базе процессора MST720C-LF .
Что еще хуже - нет ни разъема, ни даже площадок на плате куда приконнектится чтоб поработать с прошивкой не выпаивая флэш.
Еще была мысль поставить вместо постоянных конденсаторов подстроечные, подвигать частоту кварца 12МГц в небольших пределах. Или в качестве тактового использовать вч генератор. Не успел попробовать - партию вернули по горячим следам.
В релизе на MST720C-LF четко указано - PAL/SECAM/NTSC, поэтому надо искать аппарат на этом проце, у которого секам работает и обязательно слить с него прошивку. Пока не видел такого. И искать даташит именно на MST720C-LF .
P.S. кварц менять я пробовал - безрезультатно. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Вопреки устоявшимся Правилам, объединил темы. Авторы могут совместными усилиями победить неисправный девайс, или...
| mario писал: | | чтоб поработать с прошивкой не выпаивая флэш. |
Имеются специальные контакты в виде прищепки. |
Rolic Участник Сообщения: 39
| mario писал: | | И искать даташит именно на MST720C-LF . |
посмотри в витьке такая стоит в VT-5003
| mario писал: | | Что еще хуже - нет ни разъема, ни даже площадок на плате куда приконнектится чтоб поработать с прошивкой не выпаивая флэш |
А к резюкам подпояться разве нельзя. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3694
Хорошо что я не поленился сфотать больного - выкладываю. С обратной стороны ничего нет - поверте наслово.
Rolic, резюки искал, честно. Ориентировался на даташит MST720А, но либо он не совпадает с MST720C-LF, либо выводы 49 и 50 висят в воздухе. Короче, разобраться не успел - забрали. Larter, до поиска прошивок дело не дошло, всеравно спасибо за ссылки. И еще - там прошивки на MST720C-Т-LF. Возможно, что без разницы это "Т", надо пробовать. Правда, матрицы могут быть разные - надо иметь это ввиду, если не заработает. |
| mario писал: | | В релизе на MST720C-LF четко указано - PAL/SECAM/NTSC | - похоже я не совсем прав. |
Всем привет!Попал ко мне еще такой же самый аппарат с процом MST720C-LF.Неисправность была в том,что яркость не уменьшалась при регулировке.Причиной оказался кондер 10мКф 25В.Но сейчас не об этом.ТАК ВОТ этот аппарат прекрасно показывает как в ПАЛ так и в СЕКАМ(состав такой же как и в упомянувших выше).
Получается MST720C-LF как и сказано в таблице выше СЕКАМ поддерживает!
Так что остается или шерстить кондеры обвязки процессора или пробовать менять прошивку PM25LV040.
К сожалению слить прошивку PM25LV040 не успел ,очень срочно клиент забрал аппарат. |
Мне сегодня также попал аппарат с тем же составом. Почти. Называется SP-758D (noname). Секам работает. Но MST720C-T-LF!
Если кому интересно - выкладываю состав аппарата и прошивку для MST (флэш W25X10AV).  |
vovan_j Гость 213.154.*.*
mario,  |
Аффторы ! Хоть ктонить проблему решил ? |
TRANZ12, Готовшину темы праздновать скоро будем ?  |
Да-а-а! Коварный оказался китайский ребус по поводу СЕКАМа!  |
И снова всем привет!
Попали ко мне еще 2 аппарата с такой же болячкой,ничего не делая выклянчил у знакомого на рынке продавца аналогичный девайс с рабочим СЕКАМом.
Открыл его и оказалось что там стоит процессор MST720C-T-LF,а у нерабочих MST720C-LF.Ничего не перепрошивая просто поменял местами EEPROM и SPI -флешки.
Результат не изменился:тот что с MST720C-T-LF секам показывает,а тот что MST720C-LF -НЕТ! При этом меню и все опции идентичные.
С этого можно предположить что прошивки одинаковые,а проц не понимает СЕКАМа.Похоже буква Т играет в этом роль.Или же нужна "особая" прошивка для MST720C-LF которой еще никто не нашел
На днях попробую поменять для эксперимента местами процессоры ,о результатах отпишусь.Вот прошивка слитая с рабочего девайса. |
Сегодня поменял местами процессоры.Результат:Плата на которую впаял MST720C-T-LF SECAM ПОКАЗЫВАЕТ!!! (раньше там стоял MST720C-LF-SECAM не работал),и наоборот плата что раньше показывала секам с МST720C-T-LF,теперь с MST720C-LF секам не показывает!Заменой местами процов исключил дефекты платы,получается что обе платы работают в секам с процом MST720C-T-LF и НЕ работают -с MST720C-LF.
Выходит надо менять процессор 720C-LF на 720C-T-LF.
ИМХО: перепрошивка памяти результатов не даст. |
fedonin Новичок Сообщения: 2
Добрый вечер! Понимаю, что форум давний, но хочу еще раз подтвердить правоту TRANZ12. Я наступил на те же грабли, не зная про ваш форум... Был Mystery 920 со сгоревшим процессором (из-за пробоя Q1 2,5v стало 5v), Переделал стабилизатор на 1117 2V5 и заменил процессор. Но родной был MST720A-T-LF, а купленный - без буквы "Т". Заработало, но также без СЕКАМ. Кстати, в даташите на MST720 не говорится, что СЕКАМ есть только при маркировке "Т", хотя там и вообще про СЕКАМ не говорится. Получается, что в подобных случаях надо искать MST720*-T-**, а процессоры без буквы "Т" вообще не для России. Буду заказывать с "Т". И еще: у телевизора есть разъем USB для флешки, но на нем нет 5v и нет в меню ничего про проигрывание какой-нибудь мультимедии. Также, не работает вход AV, он в меню есть, но наверное, тоже виной всему отличие вариантов. Всем счастливо! |
mikita Участник Сообщения: 37
Попался мне на замену динамика VITEK VT-5010 SR с процом MST720C-LF - каналы в секаме показывают в цвете. |
