Добрый день. Брелок китайский. Запускаеться. Дисплей показывает. Передатчик работает- приемник нет!!! На 3220- напряжение на ножках не соотвтствуют. Эфир не прослушиваетьсяю На 9 ножке - осцилографомб не вижу импульсов.Что там должно быть ? Может, что не так делаю - подскажите плизз....
1 он привязывается
2 нет обратки
3 я не понимают что такое китайский.
4 хотя бы фото, если он китайский и отличается от оригинала.
5 на столе должна быть база на которой можно проверить привязку, может и основная плата виновата.
Брелок куплен отдельно Зашит - работал - перестал.Поскольку радиолюбитель - приемником слушаю- пакеты с брелка летят.Но на трансивере брелка, на 3220- на 14 выводе тихо! Напруга на всех ножках, кроме питающих- понулям. На -21, 4, 5, 7, 8 -по 3 вольта. 9 НОГУ САДИЛ НА МАССУ- НИЧЕГО НЕ ДАЕТ .. Похоже микросхема. Или на 9 - надо +3 подавать? Что нибудь подскажите по управлению?
