katalianin Участник Сообщения: 59
Ситуация такая материнка новая NF4ST-A9 (в названии мог незначительно ошибиться). Мать имеет два разъёма под видео AGP и под PCI-E. Старый радеон 9600pro 256M меня полностью устраивал но материнка с ним не запустилась, заработала с Ge-force 5200 но на графике не проверял. Теперь самое интересное ставили X300 и X550, ставил дрова под них. При запуске игрушки графика вообще никакая. Direct X и все остальные дрова стоят.
Подскажите что, может быть?
Sstep Участник Сообщения: 32
Дымов Сергей Участник Сообщения: 414
То есть поддержка AGP как бы эмуляция. |
Чтобы устанавливать в систему add-on AGP VGA card, пожалуйста удостоверьтесь, что драйвер add-on AGP VGA карты установлен до onboard VGA драйвера. Если бортовой драйвер VGA был уже установлен прежде, чем Вы устанавливаете AGP VGA карту, то система будет автоматически устанавливать бортовой VGA как первичный графический адаптер. Поскольку бортовой драйвер VGA не может быть удален полностью, то для решения этой проблемы, пожалуйста выполните ниже описанные шаги.
1. Отключите onboard VGA utility под операционной системой и перезагрузите PC. После перезапусков PC, система автоматически установит вашй AGP VGA карту как графический адаптер.
2. Или повторно установите вашу операционную систему, чтобы гарантировать, что AGP VGA функция карты может использована.
Отсюда и проблеммы, и не имеет значение Ваша карта в PCI или AGP слоте. Дополнительно проверьте установки в BIOS как на фото:
А если это все не поможет, то уж придется воспользоваться советом Дымова Сергея |
БИОС уже перепрошивали и с настройками тоже не прошло.
Теперь самое интересное поставили злополучную игрушку на другой современный комп с видео 6600 результат меня поразил графика ставится по умолчанию то есть шейдеры не работают. Пришли к мнению что CD диск мой испорчен. Но уже через час игрушка работала как надо, но с тормозами у моего друга на Celerone 2,4 .
Что же может быть с новой матерью? |
Viat Участник Сообщения: 1585
katalianin, написали же, что нужно в правильной очередности ставить дрова, не получается неси в рекламацию, пусть поставят карту или меняй по гарантии. |
| katalianin писал: | | Что же может быть с новой матерью? |
Некондиция скупленная по дешевке и выброшенная в продажу. |
Генчик Гость 85.181.*.*
katalianin, ИМХО, проблема в очумелых ручках.  |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 684
Не в этом дело. Материнские платы на NForce4 не поддерживают AGP вообще. Вспомните, что AGP - это просто ускоренная и дополненная версия PCI. Так что на этой материнке (да и на некоторых моделях от Gigabyte тоже) AGP реализован как ускоренный PCI, что соответствует стандарту AGP 1.0 (по скорости это AGP 1x-2x). Видео GeForce до 5500 включительно заведутся на ней и, скорее всего, будут нормально работать с видеоускорением, так как они еще поддерживают старые стандарты. А вот все более-менее новое не будет работать, ибо такие возможности AGP, как Fast Writing, Aperture (выделение части оперативной памяти под текстуры - как будто это локальная видеопамять) и некоторые другие, не поддерживаются, из-за чего ускорение на новых видеокартах не работает. Так что AGP на NForce4 можно рассматривать только как временное решение, до покупки нормальной PCIEx видеокарты. |
Pac-Man,"... Материнские платы на NForce4 не поддерживают AGP вообще..". " ... соответствует стандарту AGP 1.0 (по скорости это AGP 1x-2x)...". "...Видео GeForce до 5500 включительно заведутся на ней и, скорее всего, будут нормально работать с видеоускорением, так как они еще поддерживают старые стандарты. А вот все более-менее новое не будет работать..."
Не совсем согласен, ниже приведена таблица поддержки AGP карт для слота Xgp1,
Brand , Model, AGP,
ASUS Geforce 4 Ti 4200-8X 8X
ASUS 5600XT 8X
ASUS ATi 9800 XT 8X
ASUS 6600GT 8X
Biostar VN400XXB3N64MB/128Bit 4X
Biostar VN4000XC2T128MB/64Bit 8X
Biostar VN4000XB2T64MB/64Bit 8X
Biostar VN4000XB1T64MB/32Bit 8X
Biostar VN520XXC3B128MB/128Bit 8X
Biostar VN520XXC2B128MB/64Bit 8X
Biostar VN570LED3B256MB/128Bit 8X
Biostar VN570LEC3B128MB/128Bit 8X
Biostar VN570LEC2B128MB/64Bit 8X
TRANSCEND ATi RADEON 8500 8X
TRANSCEND ATi RADEON 9100 8X
GIGABYTE ATi RADEON 9000 8X
GIGABYTE ATi RADEON 9500 8X
GIGABYTE ATi RADEON 9700 8X
ELSA 920FX 8X
ELSA ATi 9800 Pro 8X
ELSA FX 5900 Pro 8X
ELSA Geforce 4 MX460 4X
ELSA Geforce 4 Ti 4200 4X
ELSA 5700LE 8X
MSI Geforce 4 Ti 4600 4X
MSI Geforce 4 MX440
WinFast Geforce 4 Ti 4400 4X
WinFast FX 5200 8X
WinFast FX 5600 8X
WinFast FX 5700 8X
WinFast FX 5950 Ultra 8X
WinFast FX 5500 8X
WinFast A400 6800 8X
Joytech ATi 9200 128M 8X
Joytech FX 5200 128M 128bit 8X
Joytech FX 5200 128M 64bit 8X
Joytech MX 4000 128M 64bit 8X
Joytech MX 4000 64M 64bit 8X
Joytech MX 4000 64M 32bit 8X
Joytech MX 400 64M 128bit 4X
Joytech 5700 LE 256M 128bit 8X
Joytech 5700 LE 128M 64bit 8X
Joytech 5700 LE 128M 128bit 8X
Sparkle FX 5900 XT 8X
Sparkle FX 5700 Ultra 8X
Если вглядеться повнимательней в таблицу, то можно заметить, что здесь уж совсем не старые разразработки.
Все равильно, AGP - это разработанный Интелом слот для трехмерных графических карт базирующийся на шине PCI. Посредством AGP графическая карта может непосредственно обращаться к основной памяти системы и тем использовать текстуру, для которой больше не хватило места в локальной памяти карты.
Для полной ястности про организацию AGP слота смотрите таблицы ниже.
Тем не менее, Motherboard-Производители реализовывают т.н. " Универсальный AGP 3.0 Motherboard " стандарт, который делает возможным череэ «мост» использование в AGP - 3.3 вольта для графиккарт.
С внедрением новой 900 серии чипов от Интела, появился PCI-E слот,и переход от параллельной к последовательной организации PCI интерфейса с соответствующим внедрением новых скоростей обмена,
Более подробно здесь
http://arstechnica.com/articles/paedia/hardware/pcie.ars/1
И наконец, в данном случае были испробованы не только AGP карты, но и PCI.
katalianin,
Попробуйте пройтись Everest Home Edition 2.20, SiSoft Sandra Lite 2005.SR3 и т.д. или лучше с Aquamark 3.0, и выложите десь результат. Проги поищите в инете или возьмите отсюда
http://www.soft-ware.net/system/steuerung/benchmark/index.asp?licht=Ev ... |
| Sstep писал: | | Если вглядеться повнимательней в таблицу, то можно заметить, что здесь уж совсем не старые разразработки. |
Сколько мы (я и техотдел компании, в которой работаю) ни пытались, стабильно и с ускорением завелись только видеокарты до 5500. Остальные либо вообще не стартуют, либо работают нестабильно и при попытке использовать 3D ускорение зависают. А разговор у нас идет, насколько я понимаю, о стабильной работе.
| Sstep писал: | | стандарт, который делает возможным череэ «мост» использование в AGP - 3.3 вольта для графиккарт. |
Что интересно, начало Вашего списка (ATi 9800 8x и GeForce 6600 8x) работает на AGP 8x, то есть от 1,5 вольта, и совершенно не обязаны (хотя, возможно, и смогут) заводиться при другом напряжении питания. Так что если у вас есть деньги на современную видеокарту, то покупайте ее с интерфейсом PCIEx. В основном, и у производителей железа такая же политика. А так, что бы производители не заявляли, NForce4 не поддерживает AGP, и приходится заниматься экспериментами и танцами с бубном при подборе железа. |
Pac-Man писал "...Так что если у вас есть деньги на современную видеокарту, то покупайте ее с интерфейсом PCIEx."
Может я не правильно понял и Ваша фраза никакого отношения ко мне не имеет, но у мея есть то что мне необхоимо и спасибо за совет.
Теперь по теме.
katalianin, Pac-Man, мощность блока питания? процессор? память? правильно и последние версии ли драйверов установлены, выбрана ли версия DirectX правильно и какая, проведен ли анализ и Benchmark-Test для всего компа и в частности для график карты, если да то пожалуйста Screenshot, нужен ли дополнительно Tweaker и т.п.. Вот минимум информации который желательно иметь для правильной оценки и выявления достоинств и недостатков, исправления или дополнения.
| Pac-Man писал: | | приходится заниматься экспериментами и танцами с бубном при подборе железа |
я бы еше добавил - и с помощью чьей то матери -, но к сожалению это так, так как не все китайское которое попадает на Российский рынок соответствует полным условиям ТУ, как это уже было мной отмечео,
| katalianin писал: | | Пришли к мнению что CD диск мой испорчен. Но уже через час игрушка работала как надо, но с тормозами у моего друга на Celerone 2,4 . | ,
какая игрушка?
и лучше уж играть не с CD-привода(?).
И тормозит в данном случае Celeron 2,4.
Это задача комплексная и как говорит Генчик ..., лучше обратиться к специалисту.
katalianin
И он прав, у Вас такой борт, так используйте все его возможности.
Дополнительно к сказанному даю еще одну ссылку, выбор для скачивания оставляю за вами:
http://www.3dcenter.de/downloads/
Всех благ. |
vitlikk Гость 212.115.*.*
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 29
была у меня такая мамка
прикол в том, что этот AGP на самом деле интерфейс PCI но конструктивно в разъёме AGP и на скорости 33 Мгц, поэтому некоторые видюхи работают, но на скорости PCI-33 то есть AGP-1x
это как-бы запасной вариант на случай если нет писиай-Хной видюхи, чисто для рабочего стола, про 3д режимы забудьте |
