sergei70 Участник Сообщения: 237
В чем отличие ТС9273N-013 и TC9273N-007 это коммутатор входов на усилителе MARANTZ. Даташит нашел только на ТС9273N |
KleoM Участник Сообщения: 4111
По моему скромному мнению, они ничем не отличаются. |
KleoM но почемуто купив TC9273f-007 это тоже самое только планар и распояв она вообще никак не работает хотя разводка ног в dip и smd одинаковая |
sergei70, ну я-то откуда могу знать, что, где и как ты паял? Вариантов может быть масса, почему она не работает. |
понял, думаю что купил дохлятину потому-что по шине она не общается и вообще нет никаких движений а на старой что стояла нет одного канала |
vgm Гость 91.79.*.*
Уважаемый sergei70 !!
Если Вас еще интересует ответ на поставленный вопрос ( отличие ТС9273N-013 и TC9273N-007) - могу ответить по существу (они действительно отличаются) |
vgm, ну так ответь. Что мешает? |
Batona Участник Сообщения: 45
очень кстати,
извиняюсь, что влезаю в тему, но вопрос аналогичный по заменяемости и то же в Marantz.
Помер оригинальный коммутатор TC9273N-013, нашёл только в одном месте TC9273N-009.
Наконец-то получил его, а у него один канал не работает, в котором 17н - выход.
Вот теперь чешу репу, или брак, или всё-же разница есть. В даташите разницу по корпусу определяет буква,
а про цифровой 3-значный код - ни слова.
С другой стороны- почему такое изобилие вариантов существует в природе?
vgm, ждём ответа.
tc9273n-xxx.JPG 96,86 КБ Скачано: 456 раз(а)
Ага. У меня такое ощущение, что vgm деньгу хочет за ответ. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4337
О пользователе vgm
С нами уже [дней]: 14
Последнее посещение: 17-02-2010 23:16
Любимый раздел: Элементная база бытовой радиоэлектроники [сообщений: 1]
Всего сообщений: 1
[0,00% от общего числа / 0,07 сообщений в день]
Найти все темы, где участвовал vgm
Тем открыто: 0
[0,00% от общего числа / 0,00 тем в день]
Найти все темы, открытые vgm
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
vgm Гость 91.78.*.*
Уважаемый Batona! Я сам столкнулся в своё время с данной ИМС. Как Вы понимаете, дополнительные (буквенные или цифровые) индексы после основного названия ПП даются не просто так, и обычно обозначают какое-нибудь отличие (другой вопрос – насколько оно существенно).
В даташите на данный коммутатор в перечне «фич» («FEATURES», третий пункт) написано: «An aluminum mask process allow switch connections to be customized», т.е. при производстве КОНКРЕТНОЙ ПОДМОДИФИКАЦИИ этих коммутаторов можно с помощью маски задать, КАК будут подключены управляемые ключи (как они будут соединяться между собой и с внешними выводами ИМС). Это позволяет создать на базе одной ИМС (с одинаковой внутренней структурой, логикой управления, набором ключей) коммутаторы С РАЗНОЙ организацией ключей внутри.
Например, сделать не просто «линейный» коммутатор (такая «исходная» схема приведена на рисунках «BLOCK DIAGRAM», у меня это стр.3), где каждый из ключей подключен одной стороной к своему выводу (2..12) ИМС, а другим – к общему для всех выводу (12) [здесь и далее нумерация для левого канала], а разбить ключи на две, три (и даже более) группы, где одна группа, например, коммутирует входные сигналы на усилитель, а другая – на вход рекордеров (для перезаписи).
В таблице «PIN FUNCTION» даташита (стр. 4) нарисована СХЕМА ВОЗМОЖНЫХ соединений (задаваемых алюминиевой маской), где КРЕСТИКАМИ показаны разрывы, часть из которых при производстве конкретной модификации СТАНУТ ПЕРЕМЫЧКАМИ, задавая требуемую конфигурацию.
И когда, скажем, разработчик Marantz создает новый усилитель и решает сделать в нем некоторое количество входов и выход на пару рекордеров, где каждый рекордер может писать свой источник (или друг на друга), ему не нужно ломать голову, КАКИЕ коммутаторы (или несколько коммутаторов) нужно выбрать – он берет ТИПОВОЙ TC9273 (или 9274, если нужно) и ЗАДАЕТ маской конфигурацию, которая СРАЗУ решит эту задачу ОДНОЙ ИМС !!!
Теперь по поводу конкретных конфигураций. Я, к сожалению, знаю лишь конфигурацию TC9273-007 (используется в Pioneer VSX-517). Опишу на словах. В ней организованы ДВЕ группы ключей (в каждом канале). Вторая группа состоит из трёх ключей, соединенных с выводами 9, 10, 11 ИМС, выход этой группы соединен с выводом 12 (судя по исходной схеме - он вывод по умолчанию). Т.е. ЛЮБОЙ из выводов 9,10,11 может быть программно соединен с выводом 12. Первая группа – это семь ключей, соединенных с выводами 2…8 соответственно, однако общий вывод этой группы соединен с выводом 9 (с которым также соединён вывод 1-го ключа второй группы). Таким образом, чтобы входной сигнал со входов 2…8 появился на выводе 12 (на конечном выходе), необходимо НЕ ТОЛЬКО чтобы был подключен соответствующий ключ (2...8 из первой группы), но еще ОБЯЗАТЕЛЬНО был включен ключ вывода 9 из второй группы!!!
Именно по описанным отличиям данная ИМС может весьма некорректно работать (или совсем не работать), если её включить вместо другой (например, TC9273-013), где ключи соединены по-другому.
Внутреннее соединение ключей TC9273-007 я нашёл как раз в схеме Pioneer VSX-517. Если на схеме Вашего устройства с TC9273-ххх разрисована его внутренняя структура, то предлагаю выложить их. Зная внутренние структуры разных TC9273-ххх можно будет принимать решение об их заменах (пусть и с частичной перепайкой и частичной потерей функций – это лучше, чем вообще неработающий аппарат)
Желаю удачи и... внимательнее изучать даташиты . Есть что-нибудь не совсем понятно изложил – всегда готов ответить на вопросы! |
Спасибо за ответ,
ценная информация, если это так,
но из даташита на м/схему видно, что у неё по-одному выходу на канал, вероятно, маской лишь можно аппаратно заблокировать какие-то входы, а с разбивкой на подгруппы использованы, например, TC9164AN, TC9162 в той же модели ресивера.
В данном случае речь идёт о Marantz SR5400, полная сема имеется в файлообменнике.
tc9273.JPG 95,53 КБ Скачано: 507 раз(а)
коммутаторы SR5400.JPG 99,02 КБ Скачано: 419 раз(а)
ещё раз спасибо vgm,
внимательно просмотрел опять даташит, и смутило выржение, что цепи по каналам могут отличаться.
Прошёлся осцилом по каналам с подачей сигналов на все входы, и решение проявилось до дебильности простое, даже не ожидал от тошибы таких приколов.
Вообщем, цоколёвка входов соответствует необходимой, а выход нерабочего (левого) канала находится не на 17выводе, как требуется, а - на 19, который в данном варианте не распаян. Отрезал цепь от 17 ноги и кинул перемычку на 19, всё функционирует как положено. Вот такая разница между индексами 013 и 009. |
