Berruch Гость 212.1.*.*
Telefunken 531N ICC9 29 дюймов с 1994 г страдал только микротрещинами платы. Перестал отвечать на пульт (rc1131). Пульт поменял на новый 1130 - безрезультатно. Сгорел приемник TFM1330 - заменили на TSOP 1336 - все работает (сигнал с пульта доходит) до входной лапки проц 9093. Телевизор работает только с кнопок. Заменил проц. на новый родной (полное назв. на корпусе ST G22BN9605) - без изменений. Внезапно исчез из списка SEKAM DKK (остались Pal/Secam BG, BG+, Secam L, Pal I) Заменил микросхему памяти 24с04 - без результата. В остальном все работает. Почему новый проц. не реагирует на пульты (пробовал классический RC 3004) - не понятно. |
KATRAN Участник Сообщения: 140
Semen Участник Сообщения: 147
Berruch, были у меня как то грабли с фотоприёмником. Заменил его на другой тип- проц не отвечал, а сигнал доходил. Видно не всё видно осциллографом. Ты уверен, что TSOP 1336 это то же самое, что и TFM1330 ??? Есть опыт или примеры такой замены??? Вполне могут и отсюда рости рога.  |
За прошивку спасибо, но пока не могу проверить.
Гена, справедливость замены фотоприемника под вопросом. Еще пробовал TFM 5330 - безрезультатно. Родных TFM1330, уверяли на Митинском, уже давно нет. |
llyova Участник Сообщения: 61
может полоса пропускания не та у фотоприемника ,поэтому короткие импульсы не проходят(искажаются).Для примера сигнал с пульта 3УСЦТ(кодировка ITT) не проходит через многие из современных фотоприемников.Возможно и здесь похожая проблема.
Кстати, может фотоприемник дает сигнал не той полярности? |
SERGE Участник Сообщения: 2409
Только Телефункены имеют возможность переключения в сервисе типов ПДУ ( или свой , или универсальный от Томсона)
| Berruch писал: | | Внезапно исчез из списка SEKAM DKK (остались Pal/Secam BG, BG+, Secam L, Pal I) |
Это так же в сервисе . Так что налицо явный иформационный дефект |
Полярность фотоприемника нужная. Значит, буду искать TFM1330 - иначе в сервис не залезешь.
Спасибо. |
Можеш попробовать приемник от 3УСЦТ. |
Гость 195.208.*.*
Это на светодиодах - на 12 или 18 вольт (те, которые встречал)?
Сопрячь по напряжению и попробовать? |
zika Гость 195.39.*.*
Berruch, найдите для начала МАК 2000 (код 1034), вставьте чистую память, и в сервисе выставьте все что Вам нужно, в часности для работы с "класическими" пультами SUBCOD7(кажется так называется) должно быть в положении OFF, фотоприемник скорее всего непричем. |
Гость 195.208.*.*
zika, поясните, что такое MAK2000 - в сервис-то можно входить только с пульта...
Спасибо |
MAK2000 - универсальный ПДУzika, так точно --- тот самый код и тот самый пункт в меню |
Гость 195.208.*.*
Мужики, спасибо! МАК2000 - супер!!! Стыдно, что раньше не допетрил. А в фирменном сервисе выдали заведомо не подходящий пульт (у МАКа на него другой код)... |
