С902tv заблокирована клавиатура (подделка под sony ericsson)
max8
14-11-2009 01:02
У c902tv Китайского производства при включении блокируется клавиатура. При нажатии на любую клавишу пишет - "нажмите на левую разлочить ключевых софт". Нажимаю на левую кнопку выдает - "нажмите здесь или на ...#... на клавиатуре для разблокировки. Выполняю это действие - никакой реакции. Пробовал без сим - тоже самое. В сервисный режим зайти не получается.
История появления дефекта - не известна. В телефоне есть 6 пикс. камера и tv mobile. Ни где не написано что это sony ericsson. Может кому встречалась?
jaxun
14-11-2009 04:46
Тебе надо нажать на ВЫЗОВ и #.
ZEN
14-11-2009 06:43
max8, вчера сделал такой же, только цветом серебристый. И разблокировался так как утверждает jaxun. У него две клавиши вызовов, пробуй обе. Под батарейкой была наклейка модель K300.
max8
14-11-2009 08:59
jaxun, ZEN, Нажимал как было велено - не помогло. Ни с одним вызовом недовольство, огорчение Пробовал так же зажимать кнопки - результат тот же.
alex_7519
Mobile Reanimator
14-11-2009 10:54
max8, ну значит клавиатура не работает. В разобранном виде также себя ведет? Бывает боковые кнопки закорачивает...
jaxun
14-11-2009 10:59
На вызов набираеть? Лучше сделай сброс настройках. Не будеть заблокираватся.
max8
14-11-2009 11:45
alex_7519, jaxun, сама клавиатура исправна. Боковые клавиши проверял вчера ничего не каратит. В разобранном виде тело ведет себя так же. Сброс настроек сделать не могу клавиатура то блокируется через 1-2 сек. после включения.
alex_7519
Mobile Reanimator
14-11-2009 13:26
max8, тогда проц реболить недовольство, огорчение
max8
14-11-2009 17:44
Спасибо всем. По совету alex_7519, пропаял проц. и все ок улыбка . Закрываю тему.
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» С902tv заблокирована клавиатура (подделка под sony ericsson)
  • Заблокирован Sony Ericsson Z 610
  • sony ericsson c5000 не видит симку №2
  • Не работает клавиатура на E71+TV (2 сим)
  • Nokia 6300L не работает клавиатура.
  • Nokia N73 не правильно работает клавиатура
