JVC AV -21TE. Помогите распознать ТДКС.
master_tv
30-11-2005 08:41
Надпись на нем: 177-03-6509. При поиске по модели аппарата выдало возможную замену - HR-8269. Есть ли у него возможные аналоги, а то у нас этот HR стоит 50 долл.?
ФАРТ
30-11-2005 09:00
СЕ41101-А0А У моих знакомых в немеряном количестве. Около 15
master_tv
30-11-2005 09:11
ФАРТ, у меня в прайсе вооще такого нет недовольство, огорчение
RJKZY
Гость 195.112.*.*
30-11-2005 11:03
Если дефект выглядет так: телик работает нормально, а потом К-ХХХ и дубеет строчный транзисторок . То ПРОПАЯТЬ КВАРЕЦ около М52343
master_tv
30-11-2005 11:51
RJKZY, не не так! Телек работает нормально, а потом через два дня К-ЦХЦЦЦЦХЦЦ (пропадает фокус), а если при этом немного ударить по ТДКС, то снова работает. После очередного К-ЦХЦЦЦЦХЦЦ может и задубеть строчный транзистор
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV -21TE. Помогите распознать ТДКС.
  • TV JVC AV-21TE какой ТДКС стоит?
  • Loewe Nemos 32 Помогите распознать детали (Q2500M)
  • JVC 21TE проблема с БП
  • JVC AV -21TE незапоминает программы
  • JVC AV-21TE замена тюнера.
