fantom555 Предупреждений: 1 Сообщения: 143
Материнская плата 865PE-ALE как найти драйвер для интегрированного зука,попытки наити драйвер приводят к биосу? |
san4o Участник Сообщения: 94
| Цитата: | | попытки наити драйвер приводят к биосу |
объясни по русски  |
В каком поисковике не заряди поиск по материнке,находится только биос,а драйверов для интегрированного звука нет. |
Viat Участник Сообщения: 1600
Michael666 анархист Сообщения: 2547
Посмотри , что написано на звуковом чипе - это и ищи , так проще . |
Скорей всего там стоит C-Media CMI9739a 6-канальный кодек |
Трям Мастер Сообщения: 595
На чипе написано ALC655 и поэтой маркировке нечего не ищется.В наличии есть куча драйверов для АС97 но после их установки и перезагрузки,комп пишет запуск данного устройства невозможен код 10.Переустановите драйвер.
Добавлено 19-12-2007 20:21
И похоже звук там только стерео.Всего три разъема лин.вход;лин.выход;мик.вход.И больше никаких входов -выходов связаных с звуком нет. |
Невский Участник Сообщения: 5571
Похоже на конфликт железа,Креатив7.1 вPCI "ругаетстся матом"на АС'97! 865серия очень часто не принимает звуковые карты.
У меня мать 865А01-РЕ-6LS(по теории аналог),audio codec ALC650
6 каналов-2 в каждом гнезде,от изготовителя драйвер Realtek_AC'97!Весия 2.11.15.0 встала чётко.Усилок под PCI подобрать не смог-
пользусь внешним 4*10+2*22вт.БОМБА! |
КИПиА ОП Новичок Сообщения: 16
абтолн Участник Сообщения: 94
у меня мать 865PE-A ставится АС-97 а проблемы похожие были когда ставил дополнительно FM тюнер |
Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 1649
Niko, наверно вопрос уже решен, автор молчит, а дрова и моем посте и в посте Трям, несколько вариантов в зависимости от ревизии платы. |
Viat, Бум надеятся  |
