БП+инвертер от многих мониторов 860-ALZ-M713-F
energy1967
01-09-2009 16:16
Принесли Mag Lp717, после "ремонта"(не включается). В высоковольтной части БП уже нет многих дорожек и ic001.
Картинку со стороны деталей нашёл на форумах(прилагается).
Интересует фотка платы со стороны проводников или схема.
Всё,что можно прозвонить проверил...детали живые.
Nikolaevich
02-09-2009 22:37
Там похоже и транса второго нету шок
Чем менять будеш?
energy1967
03-09-2009 08:07
транс есть(отдельно лежит)
ШИМ БП IC 201 NCP 1203 D6
K2645...для начала.
Vlad2
03-09-2009 09:18
Смотри мыло-тема "Монитор", померь пожалуйста сопротивление обмоток трансформаторов блока инвертора у меня в ремонте инвертор 860-ALZ-M713W-F-трансформаторы похоже одинаковые.
energy1967
14-09-2009 10:24
Как оказалось в плате умерло всё....
дешевле такую же купить. Закрываю тему.
Enlil
Гость 217.118.*.*
15-09-2009 10:20
Если это ещё важно - плата страшно похожа на Proview MA782KC.
Dark Angel
16-09-2009 09:11
Да у них практически все платы одинаковые. Это касательно 17шек
lerik79
04-02-2010 12:18
У меня тоже такой моник звук такой , что то щелкает(в блоке питания), постоял сгорела микруха в плате питания, щелкать перестало начал запускаться блок питания -монитор включается но подсветки нет...
Может кто знает где в Украине или у кого можно купить такую же плату питания!
За ранее спасибо!
!!! Предупреждение :
  Читать Правила раздела!!!
ra3adr
Гость 89.178.*.*
08-02-2010 10:32
lerik79, Новая плата это не выход, Вот достали Вы плату, а она снова погорела.... Надо искать неисправность. Это может быть пробой на лампах подсветки или ещё чего-нибудь. Платы эти вполне поддаются ремонту. Поищите, здесь много про них было, даже со сгоревшими лампами и одним трансформатором и то восстанавливали.
lerik79
17-02-2010 17:29
вначале что то цокало, потом слевой стороны згорела одна из двух микрух (наверное ключ) монитор запустился, а подсветка нет, потом опять перестал , что то цокает и греется микруха уже с левой стороны рёв в три ручья
Одна микруха сгорела в самом начале, 1 выпаял , одна разломалась при выпайке монитор включается ничего не цокает но теперь питание не подается на трансформаторы и следовательно нет подсветки - как и чем заменить микросхемы 45116 М ???
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» БП+инвертер от многих мониторов 860-ALZ-M713-F
  • Sceptre X9G Komodo VII лампы или инвертер?
  • монитор CTX model S762A инвертер
  • Samsung Т240 помогите опознать инвертер.
  • LCD Viewsonic VA703b (VS11366):Инвертер коротит питание
  • ACER AL2416W побороть инвертер,похоже на срабатывание защиты
