COMPAQ Предупреждений: 1 Сообщения: 49
пораздавали дедушкам и бабушкам Т2-шное дело и началось...,вот дедуля сосед,ну просит,повесил на меня ЭТО,все прекрасно показывает-звука нет,вообще при сильном усилении-есть процентов 10 от фона,тоесть как бы не совсем обрыв,прошил до 1.57-не помогло,данные о проце не нашел MSB 1230-lf,кто может скиньте про него,неохота срывать картоприемник и тупо копошиться,иль может кто знает в чем дело сразу |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Собери усилитель на ОУ или транзисторе и все |
SGM8905 она зараза,вижу болезнь поголовная,какой бы замутить ОУ и схемку попроще,6,5 баков платить неохота |
пока просто закоротил вход-выход,mute не будет,звук средний,ждать микру не хотят,да и где гарантия,что не вылетит еще раз,микру снял полностью,прогоню отпишусь |
Vit.Porokhov Участник Сообщения: 40
COMPAQ, У меня такая же проблема нет звука . Где микруху покупал подскажи! |
nick22 Участник Сообщения: 151
Прицепил сегодня 4558 (в принципе можно любой сдвоенный ОУ), звук нормальный, где-то 1 вольт, единственный недостаток-щелчок при включении mute. |
nick22, Скинь схемку замены! |
4 нога 4558-масса. 8 нога 4558-7 нога SGM (+5v). 3 и 5 ноги 4558-3 нога SGM (опорное напряжение 2,5V). 1 нога 4558-2нога SGM (out 1). 2 нога 4558-1 нога SGM (in 1). 6 нога 4558-10 нога SGM (in 2). 7нога 4558-9 нога SGM (out 2). |
микру снял,кинул по 1 мкф.между бывшими вход выход бывшей микры,mute работает без щелчка,звук нормальный,фанатам HDIM в руки,mute получается в проце.включается,причина выхода мс. больше интересует,тема закрыта. |
Vandal Valo Новичок Сообщения: 9
Схема звукового выхода STRONG SRT 8500 |
Jenius Участник Сообщения: 333
| Цитата: | nick22
31-03-2013 19:06
Прицепил сегодня 4558 (в принципе можно любой сдвоенный ОУ), звук нормальный, где-то 1 вольт, единственный недостаток-щелчок при включении mute. | Сделал как ты написал за исключением опорного напр. Дело в том что щечки из за того что опорное на SGM8905 находится не на 3-ноге а на 8-й а 3-нога это mute поэтому при включении mute слышны щечки. Я 3 и 5 ногу 4558 кинул на 8-ногу SGM8905 и туда-же припаял кондер 4,7мкф и на землю, без этого кондера слышны непонятные жужавчики особенно на малой громкости с кондером все ОК. |
bit.um Новичок Сообщения: 7
Дополнение к предложению Jenius. На 8-ноге SGM8905 опорное напряжение 1,15v поэтому при увеличении громкости на тюнере появляются искажения звука.Необходимо поднять опорное напряжение до 2,5v впаяв r234 по номиналу равное r233 . |
