saybeer Новичок Сообщения: 22
Ноутбук TOSHIBA SATELLITE C850-E3W шасси PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB
REV 2.1 . На борту чанжер BQ25 EC NPCE795LA0DX. Поступил с неисправностью не включается. Заменил ACFET RBFET, выпаял пробитые мосфеты IRFHS8342PbF на выходе чанжера BQ25. Заменил мосфеты на шим памяти. Ноут включался и месяц работал от сети у клиента. Пришли запчасти - IRFHS8342PbF , BQ25, все заменил начались глюки перестал включаться от кнопки, пробило один IRFHS8342PbF на плюсе, касаясь пальцем в районе ACOK ноут сам запускался и выключался кнопкой, в общем дальше были заменены резисторы на ACOK, при прозвонке показали 1МОм, схемы нет, все здесь не пишу по факту буду описывать, ноут в ремонте с учетом доставки запчастей 2 месяца. Помогите с дальнейшими действиями всю плеш проел!
Добавлено 22-06-2016 19:28
Добавлю, на сегодняшний момент ACFET RBFET открываются без ключа BATFET, когда впаиваю BATFET ключи ACFET RBFET не открываются, на ACOK 0V, на ACDET2,6V. Мосфет на выходе чанжера на плюсе выпаял оказался пробит на минусе оставил. EC NPCE795LA0DX заменил на NPCE795GA0DX. Также нет индикации светодиода от AC адаптера. Батарею и зарядку пока не трогал. Все действия происходят без батареи и ключа BATFET. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
Очень похоже. что один мосфет не то, что на нем написано, обчно таая фигня, когда вместо n канального запаивают р канальный или наоборот. После такой замены хз чего и где может вылететь, непредсказуемо. Посмотри осциллографом что мосфетам приходит на затворы с BQ24725A., должны быть импульсы, если висит постоянка, то шимка дохлая. Это еще один вариант когда выносит мосфеты. |
На BQ25 управление N канальными мосфетами ставились их аналоги. Если нужен кусок схемы выложу. Спасибо. Добавлю - на затворы выдает 24V ставлю BATDRV входные ключи не открываются. Менял два чейнджера сейчас глаз замылин уже не вижу что по чем на ведите на мысль. |
Вот материнская плата ноута
Добавлено 23-06-2016 16:55
Замеры на ченжере
Добавлено 23-06-2016 17:03
Может у кого нибудь есть подобная мать замерьте сопротивления этих резюков. Пятый мосфет точно 2N7002LT1?
Ориентируюсь на эту схему
В общем нарисовалась следующая ситуация, откинул линию ACOK с шима, на ноге ACOK появилось 3 вольта через подтяжку, если подать питание с адаптера на плату ноут стартует сам - но выключается через кнопку. Если выключить кнопкой и пробовать снова включить то ничего не происходит. Дежурка 5 вольт и 3 вольта присутствует. Если коснуться вывода ACDET, ноут запускается (добавлю что нет конденсатора на 0.1мкф на 6 ноге шима, может из-за этого?) Когда подаю 3.3 вольта в разрыве напрямую на EC ноут пускается и видно что подаваемое напряжение просажывается. Хотелось бы сравнить номиналы резисторов которые показывал выше на фото. На кнопке есть 3.3 вольта.
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Разбирайтесь с чарджером BQ24725A.
Пока он не начнет работать, нормального старта не будет - он общается с мультом. Чарджер же, в свою очередь, не пускается пока есть хоть один неисправный (пробитый, оборванный) мосфет. Встречаются в описаниях случаи (сам ни разу не сталкивался), когда входные ключи нестабильно открываются. Приходится увеличивать номиналы конденсаторов. |
