IBM ThinkPad A20p - помогите разобраться .
TV59
26-11-2008 09:37
IBM ThinkPad A20p Попало в руки сие устройство.
Устройство не рабочее.
Есть желание починить его и установить на работе для работы с
программатором.Опыта ремонта таких изделий к сожалению нет
( занимаюсь ремонтом телевизоров). Подключаю Б. П . , батарею - в верхнем углу
загорается зеленый огонек ( дисплей открыт) , реакции никакой.
Замеры показали наличие +5в и +3.3в. Кулер не крутится -на входе ключа
который им управляет +5в есть.Нет напряжения на коре процессора и +5в на приводах.Удалось
отыскать ключ который включает эти самые +5в,но нет напр. которое открывает этот ключ.
Включаю и оключаю микропереключатель на плате рядом с кулером - реакция ноль.Подскажите
с чем соединен этот самый переключатель? Плата многослойная и проследить нет возможности
(была-бы схема питания).
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
26-11-2008 23:02
TV59, на нижней стороне платы пропаяй все дроссели. Для начала. улыбка
TV59
27-11-2008 04:09
Уже делал это(в каком-то из постов читал Ваши советы по ремонту). И сверху и снизу... улыбка
Mikkey
27-11-2008 14:20
TV59 писал:
а какую Вы ожидали реакцию?
Надож ещё и кнопку включения нажать подмигивание
А так, раз дежурка есть, а не включается при нажатии кнопки - проверьте часовой кварц для начала, есть ли там генерация.
TV59
28-11-2008 06:23
Часовой это тот на котором надпись 32768к ? На нем генерация есть .Вот про дохлую клавиатуру я не подумал.(на капу включения конечно давил). Теперь вопрос как проверить клаву без подтыкания на другом аппарате ? Посередине клавиатуры есть красная круглая пипочка - я ее снял, под ней была квадратная пипочка – тоже снял.Под ней виднеется какой-то контакт . Я так понимаю для тестирования клавиатуры? Но как провести это тестирование? И еще –рядом с кварцем стоит Тошибовская микросхема TB6807F Pin64 - я потратил кучу времени на поиски даташита на нее и понял что это ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ИНТЕРНЕТА . Узнал одно это - ИС управления питанием для ноутбука. Может кто-то даст ссылочку.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
28-11-2008 11:38
TV59, на разъёме клавы, прозвони кнопку включения, один её конец должен на земле сидеть, его найти легко, второй надо вызванивать нажимая на кнопку.
Разжевать или так понятно ? улыбка
TV59
30-11-2008 17:28
Вы правы устройство находилось в дежурном режиме. Оказалась неисправна кнопка включения-отключения на клавиатуре. Кратковременно закоротив вывод 19 разъема клавиатуры на землю , аппарат запустился – на мгновение загорелись почти все светодиоды , потом погасли ( кроме двух). Заработал кулер , жесткий диск, появилась заставка с предложением нажать F1 и кажется F12 . Но радость оказалась недолгой теперь все то-же самое , кроме заставки – дисплей не светится . Померил напряжение на пробразователе , а там по нулям . Сначала думал что дефект где-то в шлейфе, но оказалось что нет напряжения на разъеме - контакты 2 и 3. Подскажите сколько там должно быть и откуда идет . И еще – в верхней части LCD панели встроен светодиод . На его концах есть по +5 в. В каких случаях он должен светится ?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
30-11-2008 18:51
TV59, у тебя где то замыкает шлейф матрицы. Проверь предохранители , возле разъёма тфт. Обозначенны F.
Светодиод - освещение клавиатуры, включается соответст. клавишей. Не будь тормозом. Гугль на что ? Скачай инструкцию по эксплуатации.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» IBM ThinkPad A20p - помогите разобраться .
  • Помогите разобраться с Toshiba L40-17T
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите разобраться с Combo -Debug-Card
  • Asus X51R Помогите разобраться с заменой CPU
  • Помогите разобраться с ремонтом тошиба сателите с850
