Холодильник"Саратов"- КХ |||-85 как запустить комп
Вован-V
Гость 91.192.*.*
29-10-2009 21:58
Холодильник старый 70г.выпуска. Между термореле и компрессором отсутствуют провода. На компрессоре 3 вывода-не позначены никак. Если звонить омметром:между1-2:16Ом,между2-3:40Ом,между1-3:56Ом.Подключал по всякому-компрессор не запускается.Подскажите че с компрессором, правильно он звонится аль нет,или как его нада подключать.Заранее спасибо!
borchin
29-10-2009 23:34
не обижаться. но по моему без высококвалифицированного мастера не обойтись!!!!!!
Кудесник
30-10-2009 00:43
Вован-V писал:
Вызови мастера, для него восстановить проводку - пару пустяков, при этом ты будешь спать спокойно. Кроме этого он сможет проверить всё остальное, а то может и проводку восстанавливать и не придётся. Вызов и диагностика не дорого стОит.
lis
30-10-2009 11:50
а вообше холодильник 70 года выпуска, опасень для здоровья, перво наперво прозвони обмотки компрессора.
снеговик
Гость 83.149.*.*
30-10-2009 12:20
Термореле компрессор
1_____________3
2_____________2
3_____________1
Если не запустится - клин компрессора. На помойку! Хотя жаль. Раритет все таки.
junior1
30-10-2009 17:05
Если компрессор долго стоял без работы, он скорее всего заклинил. Но можно попробовать старый, но зверский способ, если конечно 50/50, или выкинуть, или сделать. Возми кувалду и пару раз ударь по компрессору, со стороны трубок, но старайся бить в сварной шов. После этого попробуй включить, сто процентов не обещаю.
Кудесник
30-10-2009 23:16
Вот это совет шок какие кувалды??? помираю со смеху! Человеку надо восстановить проводку, НО! Сначала надо проверить систему на работоспособность, поэтому -1.проверить работу компрессора (можно на прямую, можно через рабочее реле. 2. Если компрессор будет исправным, то подождать и проверить как происходит набор температуры. 3 и если всё -ОК, то только тогда занятся восстановлением проводки и полной проверки хладоагрегата на работоспособность, в т.ч. и терморегулятора. На практике чаще всего в такой ситуации когда отрезанны провода или нет на месте реле (это обычно при неисправном компрессоре) почемуто срезают проводку и вынимают реле. Может я и ошибаюсь...но обычно это так. Поэтому, Вован-V, вызови спеца, он всё проверит а решение принимать тебе - быть или не быть. улыбка
Алексёй
30-10-2009 23:19
Вован-V, Мотор жив судя по обмоточным данным сопротивления двигателя, покупаешь новое РТК-Х, лучше наше беленькое Нижегородской области, на нем будут синие значки ОТК стоять, на китайском РТК-Х черненьким электрокарандашом дата выпуска(серебра на контактах - 0). надеваешь на проходные контакты мотор-компрессора стрелочкой вверх и на два разьема РТК-Х подаешь 220в независимо от полярности, если запустится и будет полное обмерзание испарителя, то можно подключать в цепь терморегулятор последовательно на любой провод фаза или ноль, вот и все дела.Успехов улыбка
Вован-V
Гость 91.192.*.*
02-11-2009 23:53
Включил так,как советовал"СНЕГОВИК"и...компрессор заработал! Вот как раз такого включения я и не практиковал.При включении в сеть реле включается на 0,5сек. и отключается, но компрессор продолжает работать.Я так понял-обмотка 2-3 для возбуждения.Но есть проблемка с охлаждением: морозильная камера не холодит,хотя внутри шипит-бурлит.При этом обмерзает трубка,которая потоньше,что идет с морозильной камеры.Я так понимаю-нехватка хладогента в системе и участок охлаждения оного смещен от камеры к трубке.Так ли это? А"СНЕГОВИКУ"-Спасибо! Мир, Дружба, Жвачка
Алексёй
03-11-2009 07:03
Вован-V, Поможет доктор только, т.е. холодильщик улыбка
77011
03-11-2009 19:31
Вован-V, А сколько гонял его по времени? Если не долго то подожди поганяй его с час! А потом проверяй! На наличие инея в морозилке!
Вован-V
Гость 91.192.*.*
04-11-2009 00:39
Гонял гдето мин.10-15.Но если взять и старый холодильник,то морозилка охлаждается сразу же после включения.Но завтра попробую включить на час.Если не будет холодить,то выход один-добавлять фреон или че там инутри.(:Или-На помойку:)
Andrei Andreevich
04-11-2009 06:42
Какой нах 15 минут!!!! шок он входит в режим за час и более!!! Если не холодит дольше,скорее всего дырка в системе! надо герметизировать, и добавить метила... или вызвать холодильщика...
снеговик
Гость 83.149.*.*
04-11-2009 12:20
и добавить метила.
Не нужно таких советов!
Этот лучше:
Если, конечно холодильник того стоит.
снеговик
Гость 83.149.*.*
04-11-2009 15:52
Вован-V, там две трубки подходят к компрессору, посмотри нет ли на них следов масла. Не протерлись ли они об кожух.
Вован-V
Гость 91.192.*.*
04-11-2009 16:19
Нашел. В месте, где трубка припаяна к морозилке-жирное пятно.Так что я думаю вопрос исчерпан.План действий ясен,остается только подумать-
снеговик писал:
.Всем спасибо за помощь! Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник"Саратов"- КХ |||-85 как запустить комп
  • Холодильник" DAEWOO FRS-2411 IAL" Нужна запчасть
  • Холодильник"Днепр 2М"нагев нижнего отсека
  • Холодильник Haier HRF-369AA "глюки" запуска
  • Холодильник "Днепр-2М". Вышел из строя термостат.
  • Холодильник "Днепр" не холодит после перерыва 3 ме
