• Конференция по ремонту» Видеомагнитофоны» Электроника ВМЦ8220 застряла касета
  • luca08-05-2003 20:01
      Ребята подкиньте идею.После попытки ремонта этот видик принесли мне(застряла касета её ватащили и попытались запустить доступными средствами).
      Сейчас индицируется наличие касеты.Если вставить её,то проходит загрузка до упора и отключается уже до 0.Механика выставлена ,переключатель почищен.пасики заменены.Микруха на кассетоприемнике работает и доходит до проца KS56C1660-03 к.19. На 20;21;22 с переключателя тоже доходят все команды.Память CAT93C46 не менялась.Инфу на проц не нашел. Память менять никогда не приходилось в таком аппарате.С БП все напруги в норме и без пульсаций.
      Вопрос:может кто сталкивался с подобным,может еще какой сигнал нужен,подскажите буду благодарен.
    hi-hi13-05-2003 15:55
      есть полный мануал на бумаге, там есть таблица по ногам проца во всех режимах, если надо вышлю
    luca13-05-2003 17:55
      hi-hi, !Хотелось бы.В ящик влезет до 10 метров. Спасибо.
    hi-hi14-05-2003 09:02
      Весь сканировать я сильно вспотею и качество отвратное. Высылаю таблицу , если нужно что-нибудь еще - пиши.
    luca14-05-2003 15:00
      hi-hi, !Спасибо, получил.Теперь пусть он ждет своей очереди.
    Anonymous07-08-2003 08:42
      Есть проблема с ВМЦ8220. При воспроизведении кассеты нет цвета в режиме PAL, в SECAM цвет есть. Может кто поможет.
    mari07-08-2003 23:09
      Thunderbolt, этот аппарат свое отработал.
    Anonymous08-08-2003 10:38
      Да нет, он еще поработает и даст фору любой мыльнице.
    hi-hi08-08-2003 11:01
      У меня сбоит на автомате, поставил принудительно, лезть внутрь пока лень. Попробуй покрутить VR0307
    Anonymous14-08-2003 15:15
      Усе сделал, работает. Поменял кварц 4,43 и потом подстроил VXO. Спасибо за поддержку.
    Anonymous20-01-2004 16:21
      Кнопка сеть 3-3,5 секунды после вхождения в розетку светит ярко - одновременно держится "0" по ножке 56 D75 106CW 126 и вылазит наверх в "1", а кнопка гаснет.Касета залезла а вылазить не хочет !Поменял D75 106CW 126 -результат тот же.Может кто подскажет Прошу помощи !? Прошу помощи Прошу помощи
    Anonymous03-02-2004 10:43
      hi-hi, Привет! помоги пожалуйста с доками к KS56C1660-03 !
    Anonymous16-02-2004 09:07
      Перемотка работает, включаешь воспроизведение, ленту заправляет , а потом обратно в кассету. Что может быть? Прошу помощи
    hi-hi16-02-2004 09:53
      пассики менять пора, и смазать
    Anonymous16-02-2004 22:52
      Привет всем! У кого есть схема этого аппарата - пожалуйста, вышлите мылом . Знакомому принесли на ремонт, а доков нет нигде. Спасибо.
    Anonymous28-02-2004 03:41
      hi-hi, Привет! помоги со схемами на ВМЦ 8220,нигде не могу найти.По твоей подсказке посмотрел пасики и смазку
      но мне кажется с этим все в порядке, что еще может быть.Заранее благодарен.Мой адрес .
    Anonymous28-02-2004 23:12
      А за программник ничего не слышно........
    Anonymous28-02-2004 23:35
      У меня есть книжка С.М.Янковский "Видеомагнитофоны серии ВМ". Там есть почти все по ВМ18....ВМЦ8220. Если кому еще актуальны будут схемы, могу устроить (с качеством сканера) с понедельника. Оставляйте адреса или поясните как их сюда (в форум или файло-обменник) запихнуть.
    hi-hi01-03-2004 08:55
      схема есть здесь http://knn.cjb.net/
      sacha, прислушайся к совету dema, заодно проверить датчики наличия кассеты
    олег 1205-07-2004 21:59
      Arvador, скинь если можно схему Электроники ВМЦ8220 заранее благодарен
    Anonymous10-07-2004 18:28
      мужики подскажите где скачать схему
    lee10-07-2004 19:31
      Гость, если уж пишешь куда не следует, хоть признайся, что за схема тебе нужна....
    олег 1218-07-2004 00:22
      все еще не теряю надежду найти схему видика Электроники ВМЦ8220 мужики помогите! заранее благодарен
    lee18-07-2004 09:18
      олег 12, напиши в соответствующий форум, помогут.
    hi-hi20-07-2004 08:02
    Anonymous25-07-2004 08:13
    Anonymous08-08-2004 07:40
      hi-hi,
      Если сохранилась таблица по процу, вышли, пожалуйста, на
      Заранее благодарю.
    Anonymous18-09-2004 23:00
      Проблема с ВМ Электроника ВМЦ 8220. При приеме программ в метровом диапазоне происходит сдвиг на 2 частотных канала в низ (т.е. 7 част. канал "Южный регион" настраивается на 5-ом, "НТВ" на 7, и т.д.), в дециметровом дипазоне все нормально.
      Тюнер менял, заменял полностью плату с контроллером. Ничего. Напряжения в норме.
      У кого какие соображения?
      Пишите на
      P.S. если можно с пометкой Kolba.гы-гы
    radiofan10-02-2005 16:16
      ВМ Электроника ВМЦ 8220 - нет цвета нив пале ни в секаме,ни при просмотре касеты, ни при просмотре каналов.
      На переключатель системы цвета никак нереагирует. Всё чб
      Кто может помочь???
    MICHAIL11-02-2005 00:56
      radiofan, конкретнее напишешь,как подключено ,куда,что за телек - тогда и ответ будет.А то гадай,что там у тебя,может - Рассвет 307-й ....
    Anonymous25-02-2005 13:12
      А я, блин, разобрал чтоб поменять пасики, а когда собрал он че-то не работает и перемотка назад ленту не тянет и когда ленту на барабан натягивает при воспроизведении тоже не начинает крутить кассету и отключается. Есть подозрение что сбил механику. Может кто подскажет как ее правильно выставить.
      Пишите
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/8220-info-6335.html
