leonn Предупреждений: 1 Сообщения: 4
Стиральная машина Атлант 820е s/n 20060801448-010554015-01 перестала включаться, то есть при включении нет никакой индикации и ничего не щелкает, как буд-то нет питания, но оно есть.
Внутри стоит модуль MINISEL CFE42 16/02/06 546052800-03 визуальный осмотр повреждений не выявил.
Питание проверял - есть.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажить в каком направлении работать? |
server1s Участник Сообщения: 952
Такой модуль стоит на Ардо модели АЕ800-810.Мало информации по проделанному,пиши конкретно где, что и сколько. |
| server1s писал: | | Мало информации по проделанному,пиши конкретно где, что и сколько. |
Проверено питание 12 и 5 вольт приутствуют.
Больше ничего не проверялось. |
Makt Участник Сообщения: 48
Как и в Ардовских Миниселах, при подобных симптомах смотри цепь сетевой синхронизации |
РАВ Участник Сообщения: 234
Простейшая проверка микроконтроллера (наличие питания и тактовый генератор) проблем не вызывает
Если уж нет реакции на включение - дурит микроконтроллер (или умер)
Есть еще одна особенность в этих модулях - сигнал начального сброса формируется непосредственно в самом микроконтроллере (после подачи питания с помощью внутреннего таймера от питающей сети). 28 вывод (RST) не используется для начального сброса микроконтроллера. Если на этом выводе постоянно формируются импульсы - это означает, что в МК не прошел начальный сброс и таймер пробует "пробить" внутреннюю схему начального сброса (сброса нет-импульс с таймера и далее по циклу).
Так что возьми осциллограф и проверь, есть ли эти импульсы - при их наличии - проблемы с МК
В подобной ситуации "починить" МК не получится, поэтому меняйте МК или модуль
PS В подобной ситуации, как отмечалось выше, также следует проверить элементы цепи сетевой синхронизации (от этой цепи собственно, запускается МК и формируется внутренний начальный сброс)- в моих образцах электронных модулей MINISEL на 1 ноге МК (IRQ) должно "стучаться" 50 Гц от питающей сети -через 3 резистора делителя напряжения, конденсатор и диодик (бывает, стоят и 2 ограничительных диода) |
РАВ, зачем так разжевал, если аффтар мастер, направление поиска получил, если нет - то запутался еще больше , а в общем мое мнение, не нужно все раскладывать по пунктам, дай возможность поработать мозгу просящего |
РАВ, Спасибо, буду пробовать. |
Вышел из строя контроллер на модуле - ремонту не подлежит, замена аналогична покупки нового модуля (который сравним по стоимости с половиной стоимости машины). В итоге - машину на свалку! |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| leonn писал: | | В итоге - машину на свалку! | Круто !!! А адресок свалки не подскажешь ? |
