изображение в корелдро Х8
Список форумов» Программное обеспечение
krokodilchik2016
приятного дня,
Часто работаю с графикой. Вчера рисовал объект в КорелДро около 4-5 часов, закончил его, сохранил изменения. Сразу же после закрытия программы, компьютер выключился. После того как включил его, мои труды перестали открываться, указывая на ошибку чтения графического файла.
Есть ли какие-нибудь идеи как это исправить?
artemovish
В CorelDRAW есть .bak файлы, это копия ваших данных, они предназначены для восстановления данных в крайних случаях, как потеря данных, ошибки и т.д. Если у вас нет .bak файлой, то можно использовать CorelDraw, доступ есть тут http://www.oemailrecovery.com/coreldraw_recovery.html
Список форумов» Программное обеспечение» изображение в корелдро Х8
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Samsung LES81B - искаженное изображение
  • ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ...
