Вольтметр + Амперметр атмега8 + BC1602B2
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры На страницу 1, 2, 3  След.
trojan-krichev
25-03-2009 23:49
Есть LCD 2х16 BC1602B2 он работает ровно на половину(упалил по дурости но жалко выкинуть) то есть первые 8 знаков в верхней строке и первые 8 в нижней, есть атмега 8
ВОПРОС: Может кто напишет прошивку для этого комплектика вольтметр и амперметр, что бы все отображалось в первой половине жки. Я сам в програмировании полный -0-
:HELP:
Mig17
26-03-2009 17:21
каков диапазон напряжений и токов - короче: выкладывайте схему дивайса - напишу
trojan-krichev
26-03-2009 20:13
Mig17, ну, что то типа этого
  схема.rar  198,47 КБ  Скачано: 6368 раз(а)
Mig17
26-03-2009 22:16
измеряемое напряжение не должно быть больше напряжения питания мк, т.е. нужны масштабирующие усилители (на ОУ - например)
trojan-krichev
26-03-2009 22:54
а как насчет делителя на входе ацп, главное, что бы на входе ацп было не более 2.5 вольта, а подсчет как обычно.
Вот пример в протеусе
  rms.rar  27,72 КБ  Скачано: 2891 раз(а)
Mig17
27-03-2009 07:15
каким образом выводить результат обсчёта? поочерёдно? или как ?
trojan-krichev
27-03-2009 13:14
желательно одновременно, например напряжение в верху, а ток внизу
pavel-pervomaysk
Your editor
01-04-2009 22:14
У меня есть готовый уже проэкт , писал давенько , щас выложу.
Упс , про жки сразу не понял , но пускай будет мож кому понадобится.
  Вольтметр.rar  289,54 КБ  Скачано: 7021 раз(а)
trojan-krichev
01-04-2009 23:34
pavel-pervomaysk писал:
pavel-pervomaysk, симпатично улыбка
А можно ли заменить TQFP 32 на обычный DIP 28 без изменения прошивки???
kuzma700
02-04-2009 00:18
IZVRAT это шутка такая была первоапрельская? улыбка Соответствие нумерации ног только под другой корпус скорректируй.. датиш скачай на ATmega8. В каком корпусе есть, такую и ставь, прошивка одинаковая и от корпуса не зависит - расположеие ног только разные у них.
pavel-pervomaysk
Your editor
02-04-2009 07:04
Я бы мог включить ADC6 ADC7 тогда только TQFP MLF корпуса подошли бы.
trojan-krichev
02-04-2009 11:53
kuzma700 писал:
Я даташит давно скачал и в TQFP на 4 ноги больше, только я не посмотрел сразу что задействовано, а что нет
trojan-krichev
22-05-2009 18:31
ну вот, набросал я в протеусе кусочек схемы, но чет никак рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
  Вольтметр(pavel-pervomaysk)0.rar  382,81 КБ  Скачано: 3367 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
22-05-2009 18:40
Я с протеусом не работаю , предпочитаю нормальную плату на столе. У меня работает , фотки я выложил. Ищите косяки в монтаже или програмировании.
trojan-krichev
22-05-2009 18:52
ок, буду дальше пробовать...
trojan-krichev
25-05-2009 18:14
кроче... нифига не работает, что только не делал0 рёв в три ручья
chudak_chelovek
11-12-2009 12:31
Здрямки всем) осилил проект Павла) были косячки в схеме)
схемку перерисовал
выкладываю схему и печатку в лэйауте
  BP.RAR  34,45 КБ  Скачано: 4120 раз(а)
chudak_chelovek
11-12-2009 14:11
Сорьки , там в печтке ошибочк есть)))) где +- подаётся - сделано сразу на 2 диода ввместе надо разделить))
maxm87
17-02-2010 10:00
А что за DA на схеме? написано только 4558, а если полностью?
poruchik
Гость 193.17.*.*
17-02-2010 10:52
maxm87 писал:
а если полностью?
YD4558
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115033/ETC/4558.html
maxm87
17-02-2010 11:14
а может быть есть у кого нибудь печатка под atmega8-16pu ? буду признателен
pavel-pervomaysk
Your editor
17-02-2010 11:33
Там будет работать любой дешевый ОУ , BA4558 LM358 LM324 итд.
Вечером выложу схему и второй вариант прошивки 0 - 25,5 вольт 0,00 - 9,99 ампер.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-02-2010 20:09
Схема и прошивка.
  44780~1.GIF  23,39 КБ  Скачано: 4736 раз(а)
  Voltmeter_44780_16.02.2010.rar  1,52 КБ  Скачано: 3673 раз(а)
maxm87
23-02-2010 15:39
а подскажите пож-ста по поводу установки фьюзов для данной схемы, шью в аврпрог
и вообще как бы разобраться с этими фьюзами раз и навсегда?
pavel-pervomaysk
Your editor
23-02-2010 22:40
maxm87 писал:
Тупо почитать ДШ .
Фузы устанавливать на частоту генератора 4 МГц.
maxm87
01-03-2010 13:44
Павел собрал схему с дип28 корпусом, запустилась но напругу показывает невено, при 10В кажет 3.4В и на холостом ходу 0.4-0.7 А ОУ поставил LM358
посоветуйте решение
занивал и схема вот этми:
44780~1.GIF 23,39 КБ Скачано: 114 раз(а)
Voltmeter_44780_16.02.2010.rar 1,52 КБ Скачано: 60 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
01-03-2010 13:47
maxm87, что у вас творится на входах АЦП ? Уровни какие ?
maxm87
01-03-2010 13:51
а это какие ноги?и кстати температуру не показывает вообще пишет -0.0 прошивал с пом авр студио 4.0...фьюзы вообще не трогал
pavel-pervomaysk
Your editor
01-03-2010 13:58
а как вы разводили печатку тогда ? Ноги одинаковы для корпусов дип и смд только в дипе другое расположение , в отличии двух выводов АЦП.
К примеру ноги РС0 - РС5 это входы АЦП.
maxm87
01-03-2010 14:08
я разводил исходя из соответствия ног по обозначениям между корпусами то есть 3,5,21-8,22 ;18,6,4-7,20;7-9 8-10 9-11 13-15 14-16 15-17 16-18 17-19 20-21 23-23 24-24 29-1 12-14 первая цифра это смд а вторая дип28
и ещё вместо 180 ком поставил 220 ком
pavel-pervomaysk
Your editor
01-03-2010 14:26
maxm87, есть один нюанс , 2 человека повторили конструкцию эту , и прошивку проверили так же , все работает улыбка.
Номиналы даны примерные и для каждого случая их нужно подбирать , желательно ставить многооборотный резистор.
Частота должна быть 4 МГц , а не 1 как по умолчанию.
maxm87
01-03-2010 14:42
а как выставить 4 МГц в авр студио?
Добавлено 01-03-2010 14:47
и вообще кто собирал эту схему с этой прошивкой, почему бы не выложить и номиналы свои...
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Вольтметр + Амперметр атмега8 + BC1602B2 На страницу 1, 2, 3  След.
  • Подскажите, как защитить контроллер АТМега8 от считывания?
  • Вольтметр на Atmega8
  • вольтметр следящего уравновешивания
