вольтметр следящего уравновешивания
SPPS
18-09-2010 19:21
помогите найти схему с прошивкой вольтметра следящего уравновешивания, который работает не циклами, а непрерывно реагируя на изменение измеряемого напряжения.
eufs
19-09-2010 01:30
Любая цифровая система работает циклами. Вопрос в длительности этих циклов и в сглаживании результата (фильтрации).
pavel-pervomaysk
Your editor
19-09-2010 13:53
SPPS, какая скорость вывода на экран нужна ? Собери мой проэкт на Тини13 , выставь 9,6 тактовую , не успееш замечать глазами изменения
SPPS
06-11-2010 12:43
Нужно разработать принципиальную схему на ATmega8 (или другом AVR) цифрового вольтметра следящего уравновешивания,который работает не циклами,а безостановочно реагирует на изменение измеряемого напряжения: сумма образцовых напряжений принимает большее или меньшее значение в зависимости от значения измеряемого напряжения. Когда достигается равенство входного напряжения и образцового код преобразуется в показание, а состояние прибора остаётся неизменным, пока не изменится значение входного напряжения. Пределы измерения любые например 0-10В, Шаг измерения любой, например 0,1В.(Схема + код на ассемблере с комментариями ).Должен работать в ПРОТЕУСЕ. Помогите, кто может.Не бесплатно конечно.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-11-2010 12:55
Не вопрос, сколько готов заплатить ?
Думаю желающие заработать найдутся. улыбка
SPPS
06-11-2010 21:04
Заплатить готов рублей 500. Предлагали за 1100 готовый с оформлением около 50 страниц. Я решил сам делать, но вижу не успеваю. Учусь на заочном, самостоятельно вникать не так то просто. Код нужен скорее как пример, чтобы быстрее вкурить и сэкономить время. Думаю для спецов это не проблема, если кто захочет помочь - спасибо.
pavel-pervomaysk
Your editor
07-11-2010 09:42
за 500 рублей пиши сам, за 1100 тем более сам.
MCU
18-01-2011 23:57
SPPS писал:
помираю со смеху!
Добавлено 19-01-2011 00:04
SPPS писал:
Ну и... Ты описал принцип работы АЦП последовательного приближения. Тебе нада склепать АЦП програмно на базе контроллера у которого есть это внутри на аппаратном уровне??? шок Или я не так понял В чём прикол? голливудская улыбка
Jael.Dace
21-01-2011 07:08
Ну вообще он вроде писал про мегу 8, а у неё есть АЦП
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» вольтметр следящего уравновешивания
  • Вольтметр на Atmega8
  • Вольтметр + Амперметр атмега8 + BC1602B2
