pioner10 Предупреждений: 1 Сообщения: 213
Тело побывало в воде.После УЗ ванночки на контактах АКБ в одну сторону 530ом в обрат.1780ом, НЕПОРЯДОК должно бесконечность.Прогрел микруху питания стало всё в норме(ом) и тел.включился,но без подсветки дисплея(клава горит).По схеме цепь v3102 ,R3104 идёт на первую ногу коннектора дисплея х3102 (LED_Anode),но у меня как будто обрыв в плате,они не седеняются,и с R3104 выходит 3,2в. по отношению к общему(-).Кинул перемычку от R3104 и к первой ноге коннектора дисплея,никаких результатов.Просьба разобратся ,какие вольты с каких ног(х3102) должны выходить по отношению к общему(-) или между собой.И где искть искру чтоб зажечь дисплей. |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1087
ТР3100+ТР3101 контрольные точки катода и анода, того-же Х3102. Брось перемычку с С3106 на 1 контакт коннектора Х3102, и все будет пучком, если конечно дисплей жив( в смысле подсветка).  |
ZEN Участник Сообщения: 454
У таких моделей напряжение на выводах подсветки от 10В---13В. |
bosss Забанен  Сообщения: 42
посмотри через увеличитель шлейф дисплея могла дорожка отгореть у меня такое было с утопленником |
перемычка непомогла,только клава перестала светится.на тр3100 и 3101(между ними) 3.6в.дисплей подкидывал от работающего тела.куда делись 10в.? |
смотри кондёры ,у тебя такая схема?
k790.rar 18,14 КБ Скачано: 223 раз(а)
SashkaS Участник Сообщения: 42
Пока не добьешся примерно 10вольт на TP3100 подсветки клавы и дисплея не будет. Придеться снимать контролер питания, вычищать все под ним, так как в нем находится генератор для пребразователя напряжения, а также он коммутирует подсветку дисплея (вывод D5). Также замени дросель L3101, бывает часто из-за них не работает преобразователь. |
ВСЁ ,ОК!!!!! поменял дросель L3103 на ТР3100 и 3101 появилось 12,6в.Ну и соответственно засиял дисплей и клава.Всех благодарю за помощь.Тему пока незакрываю,надо тело всё проверить. |
Незнаю открывать новою тему или кто откликнится. Неработает микрофон.Поставил новый,также. |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1104
pioner10, какой температурой ставил? Попробуй по солюхе сделать. Смотри прикрепленные темы. |
Многовато, конешно спалил микрофон. Ставлю со сплавом Розе 250-270 градусов. |
Возможно.ща липлю солюшен.но сдаётся не в микр.дело. |
В нем проблема, в УЗВ мыл? Каким раствором? Микрофоны эти влаги сильно не любят... |
pioner10, до промывки работал? |
кто или что?
Добавлено 21-07-2009 19:28
alex_7519.Ты был прав в нём всё дело.ща прилепил для проверки что подруку попалось.R 3.3ком и помятый микр.о симёна.АБОТАЕТ!.буду подбирать R,ну и микр нормальный поставлю.Вот у меня ещё один вопрос про микр. был у меня 8800нок.почти с такойже проблемой только микр. очень тихо раб.а под рукой такого небыло. и выложены солюхи (так же как и на этом рисунке).но нехрена так и незаработал.Пришлось так и отдать. |
pioner10, в новых Нокиях стоит цифровой микрофон с АЦП внутри, только заменой, никакие солюхи не катят. Рекомендую почитать форум, прикрепленные темы, юзать поиск. |
Продолжение проблем с этим грёб.. телом. Теперь КАМЕРА.Пока менять ничего не стаал,прошу совета.Проблема такая.Нажимаю кнопку с боку камера (сзади шторка та что должна при открытии включать сразу камеру неработает,сломан микровыключатель),начинает сначало из вспышки гореть красный свет,потом пикает,появляется на экране в середине квадратик центра,немного фокусировка и всё,нажимаю ещё бестолку,но иногда всё нормально срабатывает вспышка и делает снимок.Может проблема в кнопке,или замкнуть микр.выкл.На W800тоже был сломан,перемкнул.стал раьотать,сдесь на две ноги больше у переключ.Если есть какие мысли.Плиз.Сильно неругайте. |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 390
Можно и замкнуть,но нежелательно,камера пост.вкл.будет. Из меню вкл.можно.а так смотри кнопку,после воды часто бывает. |
Всё.РАБОТАЕТ!!!. почистил кнопку.Но микрик всеравно пришлось замкнуть,а то пока на какуенибудь кнопку ненажмёш,кнопка камеры не срабатывает.Постоянно она неработает,всё как надо.Тело отдал.Всех благодарю за советы.Тему закрываю. |
