Smoll Новичок Сообщения: 4
Есть Блау Бремен Мп76, при нажатии на выброс диска панель открывается, но он продолжает играть. Микрик под мотором привода панели , при ее открытии, срабатывает. переставлял привод в другой аппарат все работает. Я так понимаю нет сигнала от проца на выброс диска?Или он не доходит до привода. Не подскажите куда смотреть ? |
lsc Новичок Сообщения: 22
Имхо сперва надо посмотреть сигнал с микрика до системного проца. |
jurij+ Гость 84.237.*.*
| Цитата: | Не подскажите куда смотреть ?
В инструкцию пользователя. |
| lsc писал: | | Имхо сперва надо посмотреть сигнал с микрика до системного проца. |
Спасибо. Посмотрю.
Добавлено 24-03-2011 21:51
| jurij+ писал: | | Цитата: | Не подскажите куда смотреть ?
Почему то в каждом форуме найдется человек находящий время поумничать, но ничего не говорящий по делу. Если не лень было писать остроты, то можно было и по существу что нибудь написать.
В мастерскую не надо отсылать после них и не работает, а может так звезды сошлись. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
По шее ему, сразу отдаст. |
| pavel-pervomaysk писал: | | По шее ему, сразу отдаст. |
Это не педагогично  |
fantozzi Участник Сообщения: 441
Smoll, удерживай кнопку EJECT более 2-х секунд . И можешь начинать извиняться перед jurij+ . |
| Цитата: | | Почему то в каждом форуме найдется человек находящий время поумничать, но ничего не говорящий по делу. Если не лень было писать остроты, то можно было и по существу что нибудь написать. |
Вы чего ждали? Что бы разжевали и в рот положили?
Для меня Вы клиент,не более того.
Я и у себя клиентам предлагаю почитать инструкцию,если они(клиенты) не знают как пользоватся аппаратом.
Для тех кому это в лом делать и считают что они знают больше чем специалист в данной области,могу прочесть сам,но это уже будет платная услуга.
Персонально Вам я дал самый точный ответ.Но.За Вас я читать и расписывать, как и что делать, не считаю нужным.
Можете и далее ремонтировать Ваш абсалютно исправный аппарат.
п.с. Подобный вопрос уже сдесь(помоему сдесь или на"еспеке") задавался, и я отвечал ,что и как.
Думаю что правила Вы читали,но рекомендации не приняли во внимание.
Успехов в освоении Русского языка.
fantozzi, зря
Почитал бы чел юзермануал,глядишь много нового узнал бы. |
jurij+, оригинал есть не у всех , а русская инструкция на этот счет кривовата.
Добавлено 25-03-2011 01:27
Это прямо закон какой то . Видеть владельцев этих аппаратов строго 2 раза .
Первый - при стандартно отвалившемся коромысле . Второй - на следующий день после выдачи , с вопросом " как диск достать ?".
Похоже , при возникновении неисправности , аппарат автоматом меняет владельца.  |
| fantozzi писал: | | Smoll, удерживай кнопку EJECT более 2-х секунд . И можешь начинать извиняться перед jurij+ . |
Спасибо.
Добавлено 25-03-2011 08:45
[quote="jurij+"]..............Персонально Вам я дал самый точный ответ.Но.За Вас я читать и расписывать, как и что делать, не считаю нужным.
К сожалению или может быть с счастью, вынужден перед Вами извиниться. В поиске честно искал,но не нашел. Нажимал на эжект как на МП74, которым пользуюсь несколько лет, а оказалось есть разница. Я этот аппарат покупал только из за панели, базовый блок бывшему его хозяину восстановить не смогли.(при попытке использовать DSP-пропадает звук), а я тут решил воспользоваться встроенным кроссовером 76, а он не отдает диск, тем более, что внутри аппарата он остался хозяйский. И я решил, что эта функция тоже не работает.Вот осюда и возник вопрос. |
