Е740 после стирки
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
форматор
31-01-2010 21:51
телефон Е740 не включался. Со слов хазяина с пол минуты находился в стиральной машине.
После вскрытия обнаружилось большое количество окислов, 2 сгоревших контакта на системном конекторе (зарядка).
Плату помыл, разъем заменил,включаю - загорается заставка (на пару секунд) и полное выключение.
Потребление 400 ма, при включении заставки 20 ма.
При осмотре дисплейной платы тоже обнаружились окислы.
промыл спиртом (сушка под лампой)
подключаю - результат тот же.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
31-01-2010 21:55
И что дальше?
форматор
31-01-2010 22:12
можно ли промыть дисплейную (вместе с дисплеем) плату в узв?
-если да, то какая температура сушки
-если нет, как отстыковать дисплей
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
01-02-2010 08:12
Из мойки дисплея ничего хорошего не получится.Разводы останутся.Отлепи дисплей аккуатно,от просто приклеен.Можно феном подогреть 150 град.Шлейф припаян,тоже легко отпаивается.Дальше смотри где еще бяка.
форматор
01-02-2010 09:23
дисплейную плату вымыл, собрал - запустился.
Не работают три кнопки: вверх, вниз (джойстик) и 9. Системы нету, значит контактные площадки.
\сервис ограничен\ SIM-карту видит на 112 пишет \экстренный вызов не возможен\
форматор
01-02-2010 21:07
передатчик прогрел - пропала связь с симкой
инфо с ufs
Software: E740XEGJ1
Hardware:
Regions : Estonia,Kazakhstan,Latvia,Lithuania,Russia,Ukraine
Language: en,et,lt,lv,ru,uk(az,bg,de,fr,hy,ka,kk,mk,ro,sr)
Release : 2007 October Rev: 1
MSL Active
S/N : R2TQ154324
IMEI: 000000-00-000000-0
BTID: 0012:47:000001
MSL Active
SIMLOCK STATUS: 0000
MCC-MNC: 000-000
MASTER KEY: 00000000
NET 00000000, 00000000
SUB 00000000, 00000000
SP 00000000, 00000000
CP 00000000, 00000000
SIM 00000000, 00000000
ACT 00000000, 00000000
PLK 00000000, 00000000
форматор
02-02-2010 23:06
imei востановил, обнаружил отсувствующий элемент. Если у кого есть схема выложите ссылку, а то на той что у меня есть данного элемента нет.
  e740_nm.jpg  91,59 КБ  Скачано: 315 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-02-2010 08:46
TA101 - Смотрим в Сервис Мануал и видим, что это: C-TA, CHIP - 2404-001474. Озадачиваем Гугл и видим, что это... Или внимательно, не лениво смотрим на схему и видим, что это...
форматор
03-02-2010 11:05
то что это электролит догадаться не трудно, но...натой схеме что я нарыл ТА101 нет
а на плате нет элемента а также дорожек вокруг него
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-02-2010 13:37
форматор писал:
Забей на него...
форматор
14-02-2010 10:47
Нашел схему. Оказывается, выгорела дорожка питания РАМ100. Востановил, улыбка проблема решилась, сеть есть.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» Е740 после стирки
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung GT S7070 Fleur после стирки
  • J600 после прошивки не вкл
  • SAmsung X 450 - после удара
  • SGH-E840 после воды
  • D900i после воды, не включается.
