marin dima Предупреждений: -8
Во время прошивки вылетел кабель , при повторной прошивке в режиме dead mode через юсб выскакивает ошибка, лог phoenix :
Loading image files...
Waiting for USB device. Press phone's power button (if you start from dead terminal)
ROM Boot Drivers loaded. Creating RAW connection
Connecting to device...
Connection opened
Connection opened to BootCode successfully
First wait command succeeded.
First wait command failed. Preparing for bootrom waiting loop ...
Flashing Secondary boot code: 14464 Bytes
Sending USB data: 28%
Sending USB data: 57%
Sending USB data: 85%
Sending USB data: 100%
Secondary boot loaded
Skipping USB handshake...
Flashing Update Server Data: 240192 Bytes
Sending USB data: 2%
Sending USB data: 10%
Sending USB data: 20%
Sending USB data: 31%
Sending USB data: 41%
Sending USB data: 51%
Sending USB data: 61%
Sending USB data: 72%
Sending USB data: 80%
Sending USB data: 90%
Flashing PASUB TOC Data: 58304 Bytes
Sending USB data: 7%
Sending USB data: 14%
Sending USB data: 21%
Sending USB data: 35%
Sending USB data: 42%
Sending USB data: 56%
Sending USB data: 63%
Sending USB data: 70%
Sending USB data: 84%
Sending USB data: 91%
Update server loaded
Waiting for Update Server to boot...
DEBUG - FUR_CONTROL_SYSTEM_INFO_REQ not supported on device. Skipping detection
Initializing Update Server....
Configuring Algorithm clients....
FUR: Adding Asic CMT as client 0x01...
FUR: PROTOCOL_CONTROL - Error sending message 0x0001 to Client 0x10 - 0x84009427
Error initializing Algorithm. 0x84009427
Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash.
или тут без проммера не обойтись? |
Porter Участник Сообщения: 2147
если тело аппаратно цело, то по Фбасу прошейте.
Хотя и по УСБ должно... Зачем шили? |
тел иногда не включался, заставка нокия и выкл. |
RusseL86 Предупреждений: 1 Сообщения: 4
У меня такая проблема с 3230 была пока феном не прогрел плату, глянь может на плате че повредил!  |
vaso5 Участник Сообщения: 862
| SerjjSV писал: | тут поможет только Фбас, и джаф, ну или МТ-бох дай Бог чтоб сертификаты бли целы, а то РПЛ пока купить негде  |
это как негде? |
alex_7519 Участник Сообщения: 839
vaso5, Нокия провела чистку своих сервисов, пока никто не продает...  |
Прошился по FBus нормально, но пршивка не решила проблему. Включается, но когда полностью загрузится через пару сек белый экран - перезагруз - снова через пару сек белый экран и выкл. Клиент говорит что до прошивки у него тоже такое было, но иногда мог включится и работать. |
кинте лог инфо.
Какие именно файлы шили? |
Короче шил в асц, выдает ошибку, походу проц накрылся. |
ZEN Участник Сообщения: 366
| marin dima писал: | | Короче шил в асц, выдает ошибку, походу проц накрылся. | Скорее память. |
