принесли 7370: замена корпуса ит нижнего разъёма. собрал включаю, а он пишет "sim не установлена" . стекляхи целые, по схеме все элементы на мете. наличие влаги не обнаружено, тел точно не ударник. подскажите где может крыться не исправность, и как её выеснить? можно ли устранить этот дефект -перпрошивкой? . питание на сим подаётся. ? 7370 при в ключение задаёт вопрос " запустить без сим" или нет? возможна ли такая неисправность при какой либо блакировке?
