Рубин 72FDS107пл. вопрос по замене процессора.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
MISHEL 67
09-07-2008 11:02
Состав : NTDA9384C31NА
Рубин 72FDS107пл.,процессор NTDA9384C31NА.Аппарат после грозы.Нигде не могу найти родной проц.Есть ли возможность заменить его чем-нибудь?Если кто сталкивался с подобной проблемой,прошу помочь! Прошу помощи
Leha
09-07-2008 11:12
МISHEL 67, тут смотрел? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=162224&highlight=ntda9 ...
MISHEL 67
09-07-2008 11:50
Смотрел.Если я правильно понял,что пробовать можно TDA9381PS/N3/2/1831,я же ставил TDA9381PS/N3/1/1731,она аналог предыдущей и безрезультатно!
remix
09-07-2008 12:04
МISHEL 67 писал:
TDA9381PS/N3/2/1831
это родная
МISHEL 67 писал:
а это абсолютно не аналог.
Ещё будет работать /1974.
MISHEL 67
09-07-2008 12:45
remix, спасибо,буду искать TDA9381PS/N3/2/1831 или TDA9381PS/N3/2/1974,найду - отпишусь,тему пока не закрываю!
ФАРТ
09-07-2008 22:58
МISHEL 67, вообще-то надо указывать шасси. К примеру - PX20067-2S, или что-то похожее. Далее идет небольшая нестыковка, с которой неплохо бы разобраться.
TDA9384 имеет свой собственный выход коррекции EW, а при TDA9381PS/N3/2/1831 или TDA9381PS/N3/2/1974 (PX20067-2S) EW реализовано "на отвертке" улыбка
Проясни эти моменты: тип шасси, точное и полное наименование проца и реализация EW.
remix
10-07-2008 09:10
ФАРТ, может я неправильно тебя понял, но процы
ФАРТ писал:
в этих Рубинах, на указанном тобой шасси, стоят с завода.
ФАРТ
10-07-2008 14:45
remix, пожалуй неправильно понял. улыбка
Указанные тобой м/сх "привязаны" к шасси PX20067 и имеют отдельный корректор EW.
А TDA9384PS/N3/3_ NTDA9384C31NА_ Rubin_ 72FDS107 - какое шасси?
Основная разница м/сх в назначении и подключении 20 вывода. Конечно, его можно и не использовать. Но в любом случае хотелось бы знать.
MISHEL 67
11-07-2008 08:22
ФАРТ,
ФАРТ писал:
сейчас "раскидаю" аппаратуру ,снова вскрою Rubin и пастараюсь найти!
MISHEL 67
11-07-2008 10:01
Шасси PX20067-2S ,NTDA9384C31NА-на наклейке,TDA9384PS/N3/3-под наклейкой!Вот и вопрос,какой ставить? рёв в три ручья
Добавлено 11-07-2008 10:02
remix писал:
Добавлено 11-07-2008 10:40
Bот здесь его схема 1:1 http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=57&am ...
MISHEL 67
11-07-2008 14:21
ФАРТ писал:
можно ли ставить вместо
МISHEL 67 писал:
?Будет ли работать?А то приобретешь проц,а он не пойдет! Прошу помощи
ФАРТ
11-07-2008 15:19
МISHEL 67, шасси одинаковы. Должно все работать.
MISHEL 67
11-07-2008 15:24
ФАРТ, спасибо за поддержку,найду,поставлю,отпишусь о проделанной работе!
remix
11-07-2008 17:50
ФАРТ, понял о чём речь. улыбка Вот пока что успел снять. TDA9381PS/N3/2/1974 - EW c 20pin
NTDA9381C39NC(наклейка) - EW с отдельной м/c D8145
шасси роли не играет, везде одинаково
ФАРТ писал:
PX20067-2S
Если нужно, попозже выложу по /1831 и С31
Добавлено 11-07-2008 17:54
МISHEL 67, так что на шасси не смотри, смотри на 20пин проца. улыбка
ФАРТ
11-07-2008 18:57
На 84 проце по AVL конденсатор должен стоять на 32 выводе, а на 81 проце тот же AVL и конденсатор находятся на 20 выводе. 20 вывод на 84 проце соответственно предназначен для EW. Т.е. при замене процессоров в данном шасси надо смотреть (поменять) на конденсатор по AVL.
Это должно быть тоже самое шасси (у меня так записано), но, если вдруг... улыбка , то акцентировать обязательно.
MISHEL 67
12-07-2008 09:53
ФАРТ, огромное спасибо! подмигивание
Добавлено 12-07-2008 09:55
Заказал проц, обещали на следующей неделе в Москве посмотреть!
remix
14-07-2008 08:55
ФАРТ писал:
ФАРТ, а как же вот это
remix писал:
может 9381 и 9384 имеет смысл только когда написано на бумажке?
МISHEL 67, посмотри, есть ли на плате отдельная микра N431 для рег EW. Стоит за кадровой м.с. Если нет, то с /1831 лучше не рисковать.
stargazer
15-07-2008 10:05
Ребята, я вам зверски сочувствую. Аналогичная проблема с
Ролсеном, сдох EW выход. В авторизованном сервисном
центре меня "утешили", сказав, что с прошивкой у любимых
TDA93\4\5... творится полный бордель, так что маркировка или
наклейка ничего не стоит. Так ящик и работает уже год с
удаленным полевиком регулировки размера и добавленным
конденсатором по выходу флайбэка (для растяжки по горизонтали).
Кривовато по бокам, но, привыкли.
Навэки ваш stargazer
ФАРТ
15-07-2008 11:17
Рубин 72FDS107
remix
15-07-2008 12:37
ФАРТ, теперь, видимо, ты меня не понимаешь. улыбка
Это на схеме так, а в реале идут РУБИНы с неустановленной N431 и её обвязкой. Там EW берётся с 20пин проца.
На том же самом шасси
ФАРТ писал:
PX20067-2S
ФАРТ
15-07-2008 13:07
Теперь понял. улыбка Собственно это и хотелось прояснить. Т.е., китайцы что хотят, то и вытворяют и в даташиты не смотрят - некогда. улыбка
MISHEL 67
15-07-2008 13:16
remix писал:
Нет ее!
remix писал:
у меня распиновка,как и на NTDA9384C31NА.
Добавлено 15-07-2008 13:17
МISHEL 67 писал:
Bот здесь его схема 1:1 http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=57&am ... ...
ФАРТ
15-07-2008 13:30
МISHEL 67 писал:
remix писал:
Нет ее!
remix писал:
МISHEL 67 писал:
Ты совсем запутаешь. улыбка
TDA9381PS/N3/2/1974 - EW c 20pin и Bот здесь его схема 1:1 не стыкуется. улыбка Именно с этой схемы я выкладывал кусочки.
В принципе никто не мешает доустановить отдельный корректор с обвязкой.
MISHEL 67
15-07-2008 14:14
Пока жду проц!TDA9381PS/N3/2/1831 или TDA9381PS/N3/2/1974 - думаю что-нибудь привезут. улыбка Ну и нах@евертили же эти Рубин
ы-ролсены! злость
MISHEL 67
29-07-2008 13:59
Вот бл@дство!Нигде не могу найти!И в Москву через знакомого заказывал,и через магазины,и в ролсен письмо писал - никаких результатов,прямо замкнутый круг!Аппаратов наштамповали,а запчастей - где хочешь,там и ищи! недовольство, огорчение А аппарат родителей очень хорошего товарища,не хочется без ремонта отдавать.Может кто посоветует,как выйти из этого положения? Прошу помощи
29-07-2008 14:46
МISHEL 67 писал:
- и тут в Купи - Продай спросил? улыбка
MISHEL 67
29-07-2008 15:13
KRAB, давно уже спросил. недовольство, огорчение
telezavr
29-07-2008 17:13
МISHEL 67, в сервисы ролсеновские посылают.Мне прислали полгода назад пару штук.Поспрашивай в ближайших сервисах улыбка
MISHEL 67
31-07-2008 08:16
telezavr, у нас есть сервис,спрашивал - нету!Им ролсен должен 150тыс.рублей,и ребята перестали обслуживать ролсен! недовольство, огорчение А вот когда они снова с ролсеном работать начнут - это вопрос! злость
remix
19-08-2008 13:54
vvscv, не гони. На Ролсене он стоит 254р. также как и остальные.
Если какой то торгаш загнал его тебе за 100 баксов- это не значит, что он очень дорогой.
Добавлено 19-08-2008 14:06
МISHEL 67, а ты это не пробовал поискать-
remix писал:
NTDA9381C39NC
zuev-tv
19-08-2008 22:29
МISHEL 67, NTDA9381C39NC (29MAR05) 1000.00
NTDA9384C31NC (Rolsen C29R88) 1000.00
http://radec-m.ru/catalog/1/page42.html Уменя есть в наличии 39NC
пиши если проблемма острая.
MISHEL 67
20-08-2008 08:50
zuev-tv, загляни в личку!
Добавлено 20-08-2008 08:51
remix писал:
МISHEL 67, а ты это не пробовал поискать-remix писал:
NTDA9381C39NC
Пробовал,теже самые яйца! злость недовольство, огорчение
Добавлено 20-08-2008 08:54
Один товарищ сказал,что нашёл в Москве ,но не стал брать,т.к.цена около 1000р.,а теперь только через 3 недели поедет!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 72FDS107пл. вопрос по замене процессора. На страницу 1, 2  След.
  • ELENBERG 29F08 вопрос о замене процессора.
  • Panasonic TC-21G10R ch.MX-5 по замене процессора
  • О замене процессора в тв самсунг шас. KS-1 на первые версии
  • Рубин 63S06T. Замена процессора.
  • Замена процессора Рубин 72FDS107 NTDA9381C39NGG
